georges40 En ligne le 05/04/2012 à 22:57 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée réglages du courant pulsé en TIG
16/08/2010 10:38:03
Je possede un poste ESAB Aristotig 200 (deja un peu ancien)
J'aimerai savoir pour le réglage du courant pulsé, sur ce poste est en seconde (de 0,001s à 5 s)
Donc savoir en Hertz a quoi cela correspond, pulsé rapide et pulsé lent.
Pour des soudures en angle la différence a mettre en courant haut et en courant bas.
D'avance Merci.
A.D
28/08/2010 08:55:43
Le courant pulsé permet d'utiliser deux niveaux de courant de soudage sur des faibles épaisseurs et pour le soudage automatique en rotation type orbital sur tubes.
Un niveau de courant haut Ih pendant un temps haut Th pour avoir un volume de bain maximum.
Un niveau de courant bas Ib pendant un temps bas Tb pour refroidir le bain et obtenir un volume de bain minimum.
Les fréquences d'un courant pulsé vont généralement de 1 à 10 Hertz maxi.
Une temporisation de 0,05 s en courant haut et en courant bas donne une fréquence de 10 Hertz
Une temporisation de 0,1 s en courant haut et en courant bas donne une fréquence de 5 Hertz
Une temporisation de 0,5 s en courant haut et en courant bas donne une fréquence de 1 Hertz
Vous ne pourrez déterminer les fourchettes de paramètres de soudage en TIG pulsé que par des essais pratiques.
Une petite astuce du site Soudeur.com :
Si vous adaptez un rapport cyclique de 50% avec un temps haut et un temps bas identique
Par exemple 0,1 s en Th et 0,1 s en Tb, il vous suffit d'additionner l'intensité haute appliquée et l'intensité basse puis de diviser par 2 pour déterminer l'intensité moyenne.
Si en soudage courant lisse vous devez appliquer une intensité de 45 ampères pour souder votre pièce par exemple, en soudage pulsé vous pouvez mettre 20 ampères pendant 0,1 s en courant bas et 70 ampères pendant 0,1 s en courant haut par exemple.
Formule pour calculer l'intensité moyenne appliquée :
I moyenne = ((Ih x Th)+(Ib x Tb)) / (Tb + Th)
45 ampères = (70 ampères x 0,1 seconde) + (20 ampères x 0,1 seconde) / (0,1 seconde + 0,1 seconde)
Wardharrioui En ligne le 27/03/2014 à 15:51 (7 messages sur soudeurs.com)
26/01/2011 14:30:41
Je viens de tomber sur ce poste tout à fait par hasard et je souhaite, au passage exposer une autre technique de calcul de courant nominale pour un paramètrage en courant pulsé avec des temps en courant haut et bas exprimés en pourcentage (comme sur nos poste à souder):
je me base sur l'exemple de dusweld1
70A pendant 0,1s = 70A pendant 50% du temps total
20A pendant 0,1s = 20A pendant 50% du temps total
I moyen = 0,5 x 70 + 0,5 x 20 = 45A
Rappelez vous vos cours de mathématiques sur les barycentres ;-)
masterpiou En ligne le 01/02/2018 à 15:32 (18 messages sur soudeurs.com)
18/12/2016 16:14:16
Je déterre ce post sur lequel je suis tombé en cherchant ce type d'info.
Je débute en soudure sur des tubes acier relativement fins, disons 1mm environ.
Je crois avoir bien lu que je devrais être en intensité moyenne autour des 40A.
Vu la finesse, je soude en mode pulsé. Je préfère une pulsation lente actuellement, elle me donne un rythme, comme un métronome, ça me calme.
Je dispose d'un poste Miller Maxstar 210DX.
J'ai actuellement laissé les réglages d'origine en ce qui concerne les pulsations.
Peak (temps chaud): 40% (d'une pulsation ou d'une seconde?)
Background (intensité du temps froid): 25% de l'intensité max
Je soude avec une pulsation de 1,2 PPS.
Je m'y perds pour retranscrire cela dans les formules proposées ci dessus afin de connaitre mon intensité moyenne.
Admettons que j'ai un ampérage maximum à 100A.
=> I moyenne = (100A x 0,4s)+(25A x 0,6s) / (0,6 + 0,4)
=> I moyenne = (40 + 15) / 1 = 55A
Juste ou bien je me plante dans mes données de temps haut et temps bas?
Ce qui me semble louche, c'est que le nombre de pulsations n'intervient en rien dans la formule.
Si je passe à 35 PPS, je garde donc la même intensité moyenne, mais j'ai intérêt à avancer beaucoup plus vite si je ne veux pas tout cramer ou avoir des cordons super larges?
Merci pour vos avis et commentaires,
Philippe
18/12/2016 18:51:24
Donner un rythme, c'est le seul intérêt que je trouve dans le soudage TIG pulsé manuel.
Cela permet d'obtenir une soudure plus régulière.
Mais c'est très fatigant quand tu l'utilises 7 heures par jour.
Il vaut mieux ne pas être sujet aux crises d'épilepsie.
Quant à tes réglages d'intensité, ils sont liés à de nombreux facteurs, comme ta dextérité, le diamètre de métal d'apport (plus il est gros ,plus il faut augmenter l'intensité), etc...
A ce niveau de finesse, on peut jouer avantageusement sur le débit de gaz à la torche pour obtenir plus ou moins de pénétration. (plus de gaz = moins de péné)
En résumé, surtout pour des réglages aussi fins, cela dépend beaucoup du soudeur.
C'est à toi d'apprécier.
18/12/2016 20:54:37
Pour moi, les 40% sont 40% du cycle, soit courant chaud 0.33 s et courant froid 0.5 s pour 1.2 PPS.
Votre calcul d'intensité moyenne est juste mais n'a pas grand intérêt car il ne prend pas en compte la fréquence (ce que vous aviez constaté).
Or la fréquence a un rôle important du fait de l'inertie thermique du métal, que vous avez négligée.
Elle augmente la concentration de l'arc et la pénétration tout en réduisant la ZAT.
De ce fait, pour une soudure à 40 A, je ne passe pas pour autant à 100 A en mode pulsé, mais plutôt dans les 50 A.
En soudure manuelle, la vitesse d'avance reste une variable d'ajustement.
Mais au final, je pense que des essais vaudront mieux que des calculs théoriques.
Tout ceci n'est que mon humble avis, et je me doute que d'autres avis seront donnés, jusqu'à contester l'intérêt du pulsé en soudage manuel ;).
19/12/2016 15:18:27
Merci pour vos réponses.
Je vais continuer à tâtonner un peu de mon côté, mais c'est toujours très intéressant de pouvoir bénéficier des avis et conseils de personnes plus qualifiées.
Le fait de traduire mes paramètres de poste en formule mathématique me permet aussi d'appréhender (théoriquement) les effets d'une variation d'intensité ou des réglages de "Peak" et "Background".
Si je veux baisser l'intensité moyenne, je comprends maintenant que je peux soit baisser l'intensité max, soit réduire le temps chaud.
Par contre, je ne parviens toujours pas à trouver si je dois considérer mon temps chaud à 40% d'une seconde (PPS) ou à 40% d'un cycle de pulsation (1,2 PPS).
Comme je soude notamment de fins tubes (1mm) sur d'autres plus gros (3mm), ce n'est pas évident de trouver la bonne intensité pour pouvoir "taper" dans le gros sans creuser (ou percer) le fin.
Il va falloir du temps...
Encore merci,
Phil
19/12/2016 18:26:32
Je t'ai répondu, c'est en % de la durée T de pulsation (T=1/F).
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
