peterwest14 En ligne le 22/09/2018 à 08:59 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Difficultés à pénètrer sur inconel 625
18/02/2010 17:22:02
J'ai rencontré des difficultés pour réaliser une pénètration tig sur de l' inconel 625.
C'est sur du tube de 50 mm de diamètre, épaisseur 5 mm, talon de 1.6 mm avec chanfrein à 37°30.
La soudure est réalisée avec un écartement de 2.5 mm et avec de l'azote en gaz de soutien.
Le résultat est une pénètration tres noire et une difficulté à fondre les points .J' ai essayé avec de l' argon mais pas mieu.
Si il y a un spécialiste de l' inconel 625 , j'attends des conseils.
Merci d' avance.
19/02/2010 13:42:05
Bonjour, (i)
Quand vous parlez de gaz de soutien est-ce que vous parlez de purge?
Excusez-moi parfois nous n'avons pas les mêmes termes et je ne veux pas dire que j'utilise les bons.
Si c'est un oui, est-ce que votre temps de purge ainsi que la pression est adéquate par rapport a la longueur et le diamètre de votre tube?
Parce que celà peu avoir comme effet de la contamination par l'air.
Je ne suis pas expert dans le soudage de l'inconel mais j'ai dans le passé soudé des tubes en inox stainless et ces deux points affectaient la pénétration.
Quel type de métal d'apport utilisez vous'
20/02/2010 14:01:16
Bonjour, le gaz de soutien est celui que l' on met à l'intérieur du tube.Sinon, les 2 tubes assemblés font 300mm de lg et avec un débit de 5 l/minute pendant 5 minutes avant soudure ; dons logiquement pas de soucis de rochage.
20/05/2010 14:54:28
L'inconel est très sensible au taux d'oxygène de la protection envers.
Au vu de votre configuration, je vous conseillerais un débit de purge (soutien) de l'ordre de 30L pendant 2 min et pendant la root pass.
En baissant ce débit entre 5 et 12L pour fermer la root pour ne pas que le bain soit soufflé par le gaz.
Si les tubes sont pointés à l'aide de bullet tacks, bien attendre après le meulage de chaque bullet.
Ensuite 5L pendant toute la soudure. En général on laisse la purge jusqu'a une épaisseur soudée de 10mm (ici 6mm).
20/05/2010 20:28:27
Bonsoir, merci pour vos conseils, j' essayerai dès que possible.Je vois que vous utiliser des termes anglais, quel statut avez vous dans le domaine de la soudure?
Cordialement JP.
21/05/2010 07:23:11
Je suis ingé soudeur et j'ai eu l'occasion de réaliser des qualifs sur Ni625.
Par contre, j'ai oublié de préciser que le gaz de protection envers doit etre de l'argon.
A quelle application sont destinées les soudures' Si celà est pour de la resistance à la corrosion, il est important de mesurer le taux d'oxygène dans le tube pendant la soudure à l'aide d'un moniteur O2 (taux limite 500ppm à 5000ppm suivant les specs clients).
21/05/2010 09:01:45
Bonjour, nous fabriquons des vannes et instruments de régulations comme le niveau; je pense effectivement que le facteur corrosion est important dans ce domaine.Par contre, je n' ai jamais eu l' occasion de contrôler le taux d' oxygène lors d' une soudure.Peut-être que ce n' ai pas une exigence demandée.
Cordialement JP
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
