quelqu'un a t il entendu parler de la possibilité de mettre des electrodes enrobées MMA sur une torche tig pour profiter de l'amorcage haute fréquence?
Retour d'experience et conseils sont les bienvenus
As tu déjà soudé avec une électrode enrobée connectée à ta torche TIG ?
Je veux voir.
A plus.
Content de pouvoir vous faire rire
Pour vous presenter un peu mieux ma situation sachez que la soudure est tout nouveau pour moi et sera occasionnelle pour du bricolage aussi je m'etais dirigé vers un standard MMA type gys lorsque je suis tombé sur une page web qui soulevait l'association TIG/baguette enrobée, c'est à ce moment que je decidais de rechercher une explication. J'espere que le temps passant et l'experience venant j'en serait à meme d'en rire .
merci
C'est tout à fait différent de vouloir souder au TIG avec un poste MMA que de fixer une baguette enrobée dans une torche TIG.
La première solution a déjà été largement débattue sur ce forum et il vous sera facile de retrouver les différents messages.
J'ai regardé le forum indiqué par kiwik, j'y ai vu un message de titi3 qui, semble-t-il, en a fait l'expérience.
Techniquement rien n'empéche de mettre une électrode enrobée de Ø 3,2 mm dans dans une pince porte-électrode TIG de Ø 3,2 (titi3 dit avoir ajusté ses pinces porte électrodes) et de faire un amorçage HF.
Mais il ne faudrait pas tirer des bouts de cordon trop long car la pince porte électrode du TIG supporte moins la chaleur que la pince du MMA.
Le moindre petit collage en cours de soudage et vous pouvez acheter une nouvelle torche TIG.
L'amorçage du TIG est facilité par le HF ou le Lift-Arc.
L'amorçage du MMA est facilité par le Hot-Start. A l'amorçage certains postes MMA ont une tension à vide dépassant les 80 volts.
Salut.
Pour profiter de la HF il suffit de brancher tous les câbles. Le câble commande de la torche TIG, la câble de masse au - et un porte électrode au +
Ensuite tu mets ton poste en mode TIG.
Dès que tu appuies sur la commande la HF est disponible en bout de baguette!
A+
Merci pour avoir lu ce lien et pour y avoir apporté des eclaircissements
Titi3 considere qu'avec cette technique on obtient de plus faciles et meilleurs départs. Pensez vous que cela soi vrai meme par rapport à un MMA equipé d'un Hot Start'
Oui sûrement un peu.
Car le bout de la baguette chauffe un peu lorsqu'il y a la HF.
Donc ça aide pour souder.
y a-t-il une grosse différence avec le Hot Start'
Je ne sais pas trop.
Je ne suis pas un grand soudeur mais j'ai pris l'habitude de frotter la baguette au moment de souder.
A+
Le petit tour de main de l'amorçage de l'électrode enrobée s'acquière facilement. Avec des électrodes de bonne qualité et bien séches l'amorçage n'est pas un problème. Si ce n'était pas le cas, les constructeurs de TIG dont le poste fait aussi MMA, aurait étandu l'amorçage HF à la fonction MMA. Il n'en est rien et les TIG faisant MMA ont aussi le hot-start.
De mon point de vue c'est une erreur de faire du soudage avec des baguettes enrobées en laissant le poste sur le mode TIG. C'est méconnaitre totalement les différences entre ces deux modes de fonctionnement. Le régime d'arc n'a rien de semblable sans parler de la tension à vide donc un constructeur sérieux conçoit son poste pour que celui-ci puisse optimiser les deux fonctionnements. Un exemple en TIG on a 12 volts environ aux bornes de l'arc car le gaz qui est ionisé est de l'argon. En MMA le gaz est de l'air additionné j'imagine de pas mal de gaz produits par l'enrobage, donc la tension d'arc doit être autre.
Sur certains forum on lit tout et n'importe quoi et beaucoup de gens donnent à ces affirmations la même qualité qu'ils donnent aussi à "ce qui est dit à la télé" or c'est une grave erreur, à mon avis.
tout est plus clair maintenant
merci à tous pour vos reponses
Sincerement
