Sujet : Question Posée connexion de la torche en TIG / AC sur aluminium
12/10/2016 03:23:59
Bonjour tout le monde, une question :
Si j'utilise un poste TIG en AC pour de l'aluminium , ma torche doit être connecté au négatif ou au positif ??
j'ai cherché sur le site (surement très mal ) mais je n'ai rien trouvé .
Un petit post pour éclairer mon tungstène :o
merci
12/10/2016 07:44:23
Par définition, le courant alternatif n'a pas de polarité particulière puisqu'elle change continuellement.
Donc vous laissez votre torche sur le négatif et le poste s'occupe du reste ;) !
12/10/2016 11:28:00
Merci, je voulais être sure d 'utiliser correctement mon matériel .Bonne fin de semaine à tous 🙋
12/10/2016 12:11:39
achpou à raison, cependant faire l'inverse, mettre la torche sur la borne +, ne serait pas si neutre que ça, le mode AC échauffe beaucoup plus les torches, par exemple une torche donnée pour 200A en courant continu, ne sera donnée que pour 150 A en alternatif, dans les réglages du mode AC il y a la balance, pour "épargner" la tungstène et avoir un arc mieux focalisé, on réduit l'alternance du + vers la torche, ce qui a aussi la vertu de faire moins chauffer la torche. Donc il faut toujours laisser la torche sur la borne -
12/10/2016 13:15:39
Ce n'est pas faux. La balance étant la proportion entre les alternances positives et négatives, inverser les connexions revient à inverser le réglage de balance. En même temps, 50/50 pour commencer est un bon réglage par défaut qui supprime ce problème, surtout si on ne maitrise pas les subtilités de ce réglage.
12/10/2016 16:29:03
Bonjour à tous :)
et en plus un poste TIG AC soude aussi en DC donc la torche reste sur le moins
effectivement achpou vous n avez pas trop cherché . avec votre poste TIG AC DC vous devez avoir un manuel d utilisation et à aucun moment il est écrit de changer la polarité de la torche TIG
12/10/2016 18:44:16
Envoyé par ricou26
Bonjour à tous :)
Achpou c'est moi, (je ne me souvenais plus de mon identifiant et mon mot de passe :() je ne peut pas lire le manuel , le manuel est en anglais (poste B.O.C ) et je ne lis pas l'anglais couramment, désolé.
Merci beaucoup pour les renseignements , toujours aussi efficace sur SOUDEURS.COM;)
13/10/2016 05:37:00
Envoyé par ACHILLE1
il va falloir vous y mettre a l anglais pourtant
Vous hésitez pour le branchement de la torche
ca va être pire pour les paramètres en AC
Je vous rassure je ne suis pas au top en anglais :D
Mais beaucoup de mots en anglais pour le réglage d un poste sont utilises
Sur internet il y a des traducteurs gratuits pas parfait
Mais ca marche
Cordialement RIcou26
13/10/2016 05:50:23
Merci beaucoup pour le conseil , du coup j'ai demandé à ma fille de me traduire le petit mode d'emploi ( ça la prépare pour son BAC!!:p ) .
13/10/2016 11:44:53
regardez là, c'est aussi en anglais, mais les schémas sont assez explicites pour vous faire comprendre le rôle de la balance Tig Welding – Square Wave | Trade Equip Blog
14/10/2016 15:42:02
super merci
14/10/2016 16:56:33
J'ai comme l'impression qu'il y a une petite erreur dans le deuxième dessin (weld pool). La légende est identique pour les deux cas or à mon avis l'un devrait être "more" et l'autre "less" :confused:
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
