Je soude sur tube 114.3 ép. 8.56 procédé 141+111
A l'observation de la pénétration effectuée au tig; aucun problème.un bourrelet régulier avec un bon mouillage. Mais dès après la seconde passe à l'électrode enrobée de 3.2; je voie sur certaines parties la pénétration aspirée.
Quelle peut être la ou les cause(s)?
je comprend pas bien ton explication
peut tu mettre une photo
cdt
Bonjour aboul,
2 causes possibles à votre problème de pénétration TIG creuse après la première passe en 111.
Si tubes inox, protection envers trop importante et le gaz peut pousser la pénétration.
Si tubes acier carbone, chauffe trop importante (intensité ou vitesse d'avance trop faible)
Idem sur inox, il ne faut pas déposer trop d'énergie.
bonjour BLONDIN2170
Merci pour la promptitude de la réponse
De plus en plus de soudeurs réalisent deux passes TIG lors du soudage en position pour assurer une épaisseur support d'au moins 4 mm afin d'éviter d'aspirer la passe de pénétration par la passe à l'électrode enrobée en diamètre 3,2 mm
Bien évidemment cela doit se faire en accord avec la fiche de soudage (DMOS) et avec le chef soudeur.
Bonjour et merci Dominique pour le complément d'infos
En général sur un tube 141+111 il faut faire deux passes tig pour assurer un bon maintien et ne pas aspiré la péné. (cela dépend du DMOS)
1 ère passe juste pour la péné et une deuxième en passant plus vite (pour ne pas aspirer la première surtout sur le carbone je trouve) pour renforcer la première passe.
Tu dois avoir une épaisseur de 4-5mm je rejoint alors la réponse de dominique.
Bon soudage
Ou sinon pour la deuxième passe il faut utiliser une électrode de 2.5mm, avec une intensité moins élevé il y aura moins de risque d'aspirer ou voir de percer la passe de péné.
bonjour à tous
lors de la premiere passe il faut bien depose du metal
on a tendance a l'oublier
A+
Envoyé par pasor
bonjour à tous
A+
je suis d'accort avec vous mais avec un dépot de metal faible
on a des surprise en fesant la deuxieme passe
on doit avoir les deux
parce que dans la realite quand ca se produit vous avez un defaut lors d'un controle radio par exemple
je l'ai deja rencontre ce probleme
premiere passe trop faible ,deuxieme passe passer a travert resultat soudure morte
a evite chez dans le gaz de france
A+
