J etudie actuellement le soudage tube inox alimentaire. Pouvez vous me donner la definition du reglage PRE GAZ et POST GAZ? Qu est ce que le pointage FLASH? et pourquoi l utilise t on en soudage inox?
Par avance merci
Tres cordialement
REMY
Bonjour remy,
le soudage que tu évoques (point flash, pré gaz et post gaz) concerne le procédé appelé TIG (désigné par le terme "141" selon les normes européennes ou "GTAW" selon les normes américaines).
Je sais pas si tu connais ce procédé mais il y a plein d'articles intéréssants sur ce site à propos de ce procédé.
Je vais essayer de répondre plus précisément et succintement à ton message.
Le point flash consiste à amorcer ton arc entre les pièces à souder mais pendant un certain temps (assez court généralement ~ 2 secondes) afin de lier les deux parties à assembler mais sans y apporter de métal d'apport. Cette technique est très appréciée par les soudeurs car ces points flash ne constituent pas de difficultés lors des opérations de soudage (point non fondus lors du soudage). Le point flash est très utilisé lors de la préparation pour le soudage automatique.
Le pré gaz consiste à apporter du gaz avant d'amorcer ton arc. Ceci afin d'éviter la pollution de l'arc (ou même du bain) en créant une atmosphère inerte autour de ton tungstène (par conséquent de ton arc). Ce temps sont variables entre 1 à 5 secondes.
Le post gaz consiste à retarder l'arrêt du gaz après l'opération de soudage. Ceci afin de continuer à protéger la soudure encore chaude (par l'intermédiaire de ton gaz inerte) de la pollution par l'air ambiant. Plus le temps est long, plus la soudure ressortira blanche et saine. Ce temps est conseillé entre 3 et 10 secondes.
J'espère avoir été clair et avoir répondu à tes questions.
N'hésite pas si tu en as d'autres. Ce site est dédié aux échanges.
Salutations.
L'article technique ci-dessous devrait vous intéresser :
Merci à j.marnas pour sa réponse précise et ciblée.
Bon week-end à tous
