Phil51 En ligne le 07/02/2015 à 11:13 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Inclusion de tungstène en soudage TIG
06/12/2013 19:34:25
Bonjourà tous,
Je viens de débuter une formation de soudeur, ou je me consacre essentiellement au TIG.
Ma question est, peut-on avoir des inclusions de tungtène dans son cordon de soudure, sans avoir d'aspect d'electrode touchée au bout de son electrode??
Je précise que je casse tjs ma pointe après affutage, qu'elle ne finisse pas par cassée au bout et finir dans mon bain de fusion.
Ma question viens du faite que des fois, j'entends comme un petit petillon lorsque j'approche mon metal d'apport dans mon bain de fusion, petit bruit semblable au bruit que l'on entend quand on colle son tungstène. Mais mon electrode garde un aspect propre, d'ou ma question, peut on avoir un inclusion sans avoir forcement une electrode en poire ???
Merci de vos réponse.s
07/12/2013 06:55:54
Bonjour Phil51,
Il est clair qu'en soudage TIG il ne faut jamais toucher l'électrode de tungstène dans le bain de fusion, sur les bords du chanfrein ou de la pièce et avec le métal d'apport.
Tout plantage de bâton (dans le jargon usuel professionnel) exige un meulage de la zone et un ré-affûtage de la pointe de l’électrode avec la pointe tronquée en extrémité.
Les tolérances dimensionnelles de défaut sur les inclusions métalliques selon la nouvelle norme NF EN ISO 10675-1 Novembre 2013 comme le tungstène sont très faibles (de l'ordre de 0,5 mm à 1 mm maxi selon l'épaisseur soudée)
Le problème des inclusions de tungstène lors du soudage de l'aluminium est plus difficile à détecter.
Il faut bien dimensionner son électrode réfractaire en tungstène selon l'intensité appliquée en courant alternatif
Et surtout si la boule d'extrémité se met à vibrer et à danser changer immédiatement l'électrode pour un diamètre supérieur
07/12/2013 11:04:39
un prégaz ou post gaz mal réglé peuvent aussi en provoquer, une tungstène polluée par l'oxygène de l'air aura tendance à cracher lors de l'amorçage, en alu il est conseillé lorsque la tungstène est neuve de "faire la boule" sur une pièce misère
07/12/2013 11:51:15
merci pour tous vos conseils Nico, Dominique et Tungstene, c'est vraiment sympa de votre part.
J'aurais le résultat lundi de toute facon.... Pour mes reglage de mon poste, je suis à 1s Pré gaz, 1.5 en post gaz, 2 d'evanouisseur, 8L, 85A pour ma péné, et 110 pour le recouvrement. Tungstene WLA20 d2.4 affuté à 30° pointe cassée. Pour un bw ss nb en hlo 45 sur un tube de t5mm d114.3. Ma question viens du faite que j'ai vraiment pas l'impression du tout de toucher quoi que ce soit, sachant que j'en ai collé une paire, mon tungstène reste propre. Mise à part l'extreme pointe un peu noiratre, mais il me semble que cela viens du faite qu'elle chauffe bcp... Juste un tout petit bruit de "petillon", mon bain semble rester pareil, mon tungstene également,... je serais lundi si ce petit bruit signifie automatiquement une inclusion ou pas, je vs tiendrais au courant si j'ai foiré... ou pas ...
12/12/2013 11:53:38
Bon, après une longue et interminable attente, je viens d'avoir mes résultats.
Mes deux pièces sont passées en radio, et sont validées. J'ai donc obtenu mes deux qualifications Hlo45 acier/inox!
Ces bruits bizarres devaient provenir soit de la cabine d'à coté ou le mec soudais à l'electrode, ou bien de je ne sais ou... Il y a bien eu un bruit mais 0 inclusions.
Je finis mon stage et je ferais partis de votre communautée.:D
puetpuet84 En ligne le 03/06/2016 à 22:59 (84 messages sur soudeurs.com)
12/12/2013 19:48:51
salut
tout d abord si tu touche ton tungsten tu vas le voir très vite ,soit il est pollué soit il va se polluer très vite
vue que ta radio est bonne c est que ta pas fais ca sinon ca se voit nickel et ca pardonne pas
des fois celons comme tu amenes ton metal la goute se détache et émet un léger claquement lors de la striction sans pour autan toucher ton tungsten dans ce cas la tout va béné
après si juste tu douche comme ton dit les copains tu défonce léger et tu reprend dessus
par contre si tu plante le baton ( je connaissé pas l expression lol) bin la tu défonce le bout que tu viens de faire et tu repars
UNE SOUDURE SANS SOUFLURES C EST COMME UN JARDIN SANS FLEUR!!!! ok je sors :p
caisse433 En ligne le 13/03/2021 à 16:02 (21 messages sur soudeurs.com)
12/12/2013 20:19:33
félicitation pour tes agrégations
12/12/2013 21:13:08
" des fois selon comme tu amenes ton metal la goute se détache et émet un léger claquement lors de la striction sans pour autan toucher ton tungsten "
Ca doit être exactement ce que j'ai entendu, vue que personne ne m'en avait parlé sur le forum, et n'ayant vue personne de l'institut à ma sortie d'exam...j'avais carrément un gros doute... Et 6jours pour avoir les résultats :eek:, ce fût lonnng!
Mais maintenant que tu me dit ça, ça mets des mots sur mes pensées lol!
En tout cas merci à tous pour vos réponses,
et merci caisse433! :D Je suis effectivement content de moi.
Maintenant je me tournerais vers vous pour des questions certainement plus technique LOL:D
12/12/2013 21:39:46
bien entendue ca marche que quand tu enmene ton metal goute a goute
si ta le meme bruit alors que tu enmene ton metal en continue la je sais pas
Affichages : 22896
18/11/2015 17:58:27
08/12/2012 15:03:03 - ferguss
Affichages : 38022
26/02/2021 12:36:17
Affichages : 20872
YannA
20/11/2019 12:45:01
04/07/2017 19:09:11 - Tharkey
Affichages : 4856
09/07/2017 19:07:38
Affichages : 12978
17/08/2014 09:31:08
Affichages : 7412
jerome289
25/06/2014 18:20:03
Affichages : 1568
16/05/2018 11:53:49
24/01/2014 08:16:07 - mitch76
Affichages : 10145
mitch76
27/01/2014 04:23:10
Affichages : 2209
Dux
17/03/2022 16:22:39
Affichages : 8969
olive36
14/04/2009 21:33:18
Affichages : 3954
05/11/2022 09:24:30
25/06/2017 10:44:55 - Tharkey
Affichages : 3736
26/06/2017 18:27:05
Réponses : 75
Affichages : 13074
macumbeiro67
28/01/2016 18:38:04
soudure inox sombre
Affichages : 7222
eric1
13/08/2020 13:01:39
03/11/2007 17:08:43 - fred11
Affichages : 30303
ptitdrummer
04/12/2014 18:48:05
Affichages : 32175
10/04/2019 19:40:55
Affichages : 8834
Galliezb
25/02/2015 08:55:11
08/06/2018 10:54:42 - Zealot
Affichages : 1872
juju75013
10/07/2018 18:24:28
TIG Alu à courant continu
Affichages : 30139
17/03/2017 11:36:45
23/06/2016 14:29:40 - docsam
Affichages : 3826
22/08/2016 18:18:00
