Me voici avec un poste fronius transpocket 1100 en panne de ventilo.
Voici les symptomes:
le poste démarre, le ventilo ne tourne pas, mais par contre le poste soude normalement.
Pour info, ce poste a quelques années de service en utilisation régulière, dernièrement le poste a été utilisé en position verticale,
c'est-à-dire le ventilo en bas, poste posé au sol, à cause d'un faux contact au câble primaire qui empêchait le soudage en position horizontal. Cette panne je l'ai trouvé, le neutre été coupé à l'entrée du poste.
J'ai voulu tester le ventilo, dessus il y a marqué 12v DC, je l'ai donc débranché et je l'ai directement raccordé aux bornes d'une batterie 12v, mais il ne fonctionne toujours pas.
Poste en marche, j'ai contrôlé la tension aux bornes du ventilo, puis à la broche de raccordement, mais j'ai pas de tension 12v, j'ai environ 300 mv d'affichés.
Voilà, mes compétences s'arrêtent là, maintenant j'espère de l'aide des experts en la matière pour essayer de résoudre ce problème.
J'essayerai de mettre une photo du ventilo demain soir.
cordialement,
presto 140
