Soudeur amateur, je possède un poste à souder Gysmi 165t, mais lorsque je le mets en marche tout fonctionne bien mais au bout de 1 ou 2 minutes il s'arrête que je sois entrain de souder ou pas. je le remets en marche, il redémarre et pareil, au bout de 1 ou 2 minutes il s'arrête à nouveau. Je l'ai porté à réparer chez un marchand d'appareil de ce genre qui a accepté d'y jeter un coup d’œil alors que d'autres refusaient sous prétexte que la réparation couterait plus chère qu'un neuf. La "réparation" m'a couté 50€ (diagnostique: surchauffe) mais le problème n'a pas été résolu, au premier essais c'était toujours pareil. Je n'ai aucune connaissance en électronique, mais ne pourrait-il pas y avoir une thermos résistance ou autre qui serait trop sensible et que je pourrais remplacer moi même?
La dernière fois que je l'avais utilisé avant la panne, il faisait très chaud et l'appareil s'était éteint automatiquement une fois mais j'avais pu continuer mes soudures sans soucis après refroidissement du poste. J'aurais sans doute du laisser l'appareil se refroidir avec le ventilateur avant de le débrancher. Peut-être est-ce ce système de protection qui est défaillant et trop sensible. Mais où est-il et est-il remplaçable?
Si vous pouviez m'aider ça sauverait mon poste qui est presque inutilisable avec des délais aussi courts de fonctionnement.
Merci d'avance.
Daniel.
