J'ai ressorti de mon garage mon inverter 3200 qui n'a jamais voulu redémarrer après une pause de quelques années, qui pourtant n'a souder réellement qu'une boite d'électrode ! (bien sûr plus garanti). Un copain, lui m'a donné son Gysmi130p qui est aussi tombé en panne après quelques baguettes !
Du coup, j'ai deux appareils exactement identiques qui ont deux symptômes différents, et qui demandent à être réparés: (au moins un!)
Le second (Gysmi130p), lui ne s'allume plus du tout (composants CMS brulés à coté du potentiomètre de réglage), et du coup ne sera vraisemblablement pas réparable, et devrait me servir de banque de pièces).
Le mien, (Inverter3200), s'enclenche (relais), puis s'éteint aussitôt, puis redémarre...etc (pb d'alimentation?)
Je n'ai pas réussi à trouver le schéma, et pas de traces suspectes. La grosse résistance de quelques Watt semble chauffer (47 Ohm)...
Merci par avance pour votre aide.
Luc
