Bonjour à tous.
Je posséde un Telwin Bimax 4.165 Turbo.
Je travaillais avec Dimanche et Lundi, normalement.
Lundi aprés midi , reprenant le travail , je n'arrive plus à faire d'arc , le fil avance mais pas d'arc.
J'ai nettoyé et demonté la torche, sans effet sur le resultat.
Ce matin, j'ai decidé de démonter l'appareil :
L'alimentation arrive au selecteur d'intensité, et au selecteur de vitesse , le ventilo et le moteur du fil fonctionne.
la prise de tension sur les différentes selections fonctionne bien.
Le thermocontact est fermé, il fonctionne donc correctement.
Je ne sais pas ce que je pourrais faire comme autre contrôle sur l'appareil.
Le lien vers le schema de l'appareil.
http://www.cambouis.com/DIY/atelier/Telwin-Bimax-4-165.htm#schema_electrique
J'ai cherché , sans doute pas assez, ou pas avec les bonnes terminologies de panne equivalentes sur le forum.
Mais si vous pouviez m'aiguiller vers une solution ?
Merci pour vos retours.
Thierry.
