Aujourd'hui je viens vers vous pour un souci. Au travail, j'ai un poste Saf Nerabloc TH 260 P équiper d'un bloc liquide de refroidissement.
Depuis que je suis dans l'entreprise le poste a été utilisé quelques rares fois et à toujours marcher sans problème. Mais suite à un manque d'attention une personne avait percé un tuyau sur la torche.
Donc elle avait été changée par un équivalent qui fonctionnait.
Il y a mystérieusement eux une fuite de liquide de refroidissement, mais avec le départ de mon collègue le poste est resté dans son coin pendant un an.
Le liquide ces vidé. Mais le souci commence maintenant, nous avons besoin du poste pour souder de l'aluminium,
J'ai donc repéré la fuite, remis du liquide et démarrer le poste.
Le poste démarre, mais pas d'affichage, pas de gaz ni d'arc. Je n'ai pas la notice dans mes papiers, j'avais donc espoir de le trouver quelque part.
Mais sauf erreur de ma pars je n'arrive pas à accéder au lien qui avait été donné sur un autre topic, sur ce sujet de ce poste.
Manuel d'utilisation SAF Nertabloc TH 260
J'arrive à accéder à d'autre fichier téléchargeable. Je l'ai cherché dans le forum, mais rien.
Donc je pose ici mon problème; (je n'ai eu que quelques dizaines de minutes avant la fin de la journée pour regarder.)
Le poste démarre, j'ai des voyants qui s'allument. L'énorme ventilateur démarre sans problème.
Je suis branché pour l'alternatif, mais lorsque je mets la masse sur ma pièce nettoyée et que j'approche ma torche.
Dans un premier temps je n'ai pas de gaz qui sort lorsque j'appuie sur la gâchette. Puis quand j'approche la torche pour créer l'arc... rien.
Si quelqu'un possède un élément de réponse, ou bien la documentation du poste.
