Exposé:
J'ai récupérer un poste tig de la marque DIFEMA ref: 160hf, qui est en panne.
A la mise sous tension du poste, rien ne se passe, pas d'affichage, pas de ventilation.
Pourtant, la tension en sortie du pont de diodes est de =~320V DC.
Sur la carte d'alimentation, il y a un relais SLA-24VDC-SL-A qui devrait monter, si tout fonctionnait.
Il n'est pas alimenté.
Je l'ai vérifier:
- Hors du poste, il fonctionne. Si j'applique 24V DC, il monte.
Après avoir réinstallé la carte d'alim dans le poste, J'ai alimenté ponctuellement ce relais en appliquant une tension de 24V DC à l'aide d'une alim externe.
La ventilation se met en marche le panneau avant s'éclaire les afficheurs affichent, aucune tension aux bornes de sortie.
Je ne trouve pas de schéma ou de doc sur ce poste.
Je ne comprends pas comment cette tension de 24V est fabriquée.
Il y a des chances pour que au moins dans la partie alimentation, démarrage d'un poste à soudé, qu'il soit MMA, TIG, MIG, le principe soit semblable.
Merci d'avance pour vos réponses.
