Bonjour les soudeurs,
Je viens fraichement d'acheter un tig Commercy Cytig 410, j'ai fais un essai chez le vendeur, il fonctionnait en tig sans problème, affaire conclue, je le ramène chez moi, le décharge, branche pour faire un essai de soudure de tôle fine, au départ il fonctionne (hormis l'évanouissement qui est capricieux) je fais un bout de soudure et ensuite il ne fonctionne plus!!
Je suis obligé d'aller au contact avec le tungstène pour faire un bout d'arc et ensuite la carte se met en sécurité. A vide (sans contact avec la masse), la 3ème LED rouge ne s'allume pas, et passe à la 4ème puis se met en sécurité.
Quelqu'un a-t'il une idée sur ce problème?
Merci d'avance!!
Olimet
