Bonjour à tous ,
Je cherche à connaitre un ou plusieurs procédés de soudage permettant de souder du HARDOX 400 avec du 25CD4.
Après beaucoup de recherche, j'ai trouvé seulement qu'il faut un préchauffage pour le 25CD4, mais ensuite je suis un peu perdu
C'est pour assembler un caisson, avec un adaptateur pour une pince.
Cette soudure sera vérifiée par essai de traction et autre ...
Merci d'avance.
Bonjour PIAPIA,
Nous aimerions connaitre le type d'assemblage rencontré (BW ou FW) et les épaisseurs soudées ?
Ci-dessous un rappel à nos lecteurs des caractéristiques des aciers concernés :
SSAB HARDOX 400
Acier à grain fin trempé ou trempé revenu.
Analyse chimique type :
C maxi 0,15% pour tôle < 20 mm
Si maxi 0,70% pour tôle < 20 mm
Mn maxi 1,60% pour tôle < 20 mm
P maxi 0,025% pour tôle < 20 mm
S maxi 0,010% pour tôle < 20 mm
Cr maxi 0,50% pour tôle < 20 mm
Ni maxi 0,25% pour tôle < 20 mm
Mo maxi 0,25% pour tôle < 20 mm
B maxi 0,004% pour tôle < 20 mm
CEV = 0,33
Caractéristiques mécaniques type :
Rm > 1250 MPa
Re > 1000 MPa
A > 10%
KV sens long > 45J à -40°C
Les températures de préchauffage, les températures interpasses supérieures à 250°C et les traitements thermiques ne sont pas recommandés sur ce type d'acier d'usure HARDOX 400 (perte des caractéristiques mécaniques).
25CrMo4 ou 25CD4 ou 1.7218
Acier de construction faiblement allié au chrome-molybdène pour trempe et revenu
Soudabilité moyenne à assez bonne.
C maxi 0,29%
Si maxi 0,40%
Mn 0,60 à 0,90%
P maxi 0,035%
S maxi 0,035%
Cr 0,90 à 1,20%
Mo 0,15 à 0,30%
Rm > 900 MPa
Re > 700 MPa
A > 14%
KV > 45J
