Je suis en BTS ROC et je dois réaliser un assemblage en T d'un Hardox 400 ép. 6mm et d'un S355J2 ép. 16mm.
On me demande de définir les groupes de matériaux, pour le S355, je l'ai mis en groupe 1 suivant NFEN 15608 mais je ne sais pas ou mettre le HARDOX.
Aussi, que me conseilleriez-vous comme procédé de soudage?
Merci par avance.
Tony
Bonjour tounu44,
L'acier S355J2 est classé groupe 1.2 selon FD CR ISO/TR 15608:2000
Je classe l'acier HARDOX 400 dans le groupe 3.2 sachant que c'est un acier trempé revenu avec limite d'élasticité minimale spécifiée Re > 690 MPa
Pour le procédé de soudage, tu peux opter pour l'arc à l'électrode enrobée basique (111), le MAG fil nu massif (135) et le MAG fil fourré poudre de fer ou laitier rutile (136)
Merci Lasoudure,
Je vais me baser la dessus pour mes hypothèses de calcul de soudure
Saurait tu ou je peux trouver un tableau qui me donne la dureté maxi en fonction des groupes de matériaux et les courbes TRC / TRCS pour mes matériaux
Je possède un abaque IRSID qui va me permettre de définir un éventuel préchauffage mais il me faudrait les Delta T° 800-500 des courbes TRC / TRCS des matériaux.
Merci par avance.
Moi aussi je suis en BTS ROC
La dureté maxi, tu la trouveras dans la norme NF EN ISO 15614-1 dans un tableau suivant les groupes (380HV10 pour ton S355 et 450 HV10 pour ton acier trempé) en monopasse.
En ce qui concerne les courbes tu les trouveras sur internet moi c'est ce que j'ai fait sinon demande à ton prof il doit en avoir normalement
Il n'y a pas de delta, les tableaux te donnent les valeurs mini a chaque fois, a toi de determiner tes paramètres (température, temps de refroidissement à froid, ect ...) et de vérifier qu'ils soient supérieurs a ce que tu as trouvé avec les tableaux.
Cordialement ;)
Voici deux posts sur le forum en relation avec votre sujet :
S690 soudé avec du S355 ???
Souder un S690 sur un S355??
Nous comptons sur votre retour d'expérience sur ce forum pour nous donner les résultats de votre dossier métallurgique.
