Bonjour, (?)
Je suis en BTS ROC et j'ai un dossier métallurgique à réaliser.
Ma nuance à souder est de l'Hardox 500 épaisseur 10 mm et j'ai choisi de souder sous flux.
Je voudrais savoir les réglages, le type de poudre a prendre, le type de fil, ainsi que le type de préparation de chanfrein à effectuer?
Mais pour moi je pense qu'il n'est pas necessaire de réaliser un chanfrein sur des tôles de 10 mm lorsque l'on soude sous flux.
Les éprouvettes à réaliser sont soudées à plat bord à bord.
Ces éprouvettes subissent ensuite des essais de pliage, une magnétoscopie, un ressuage et éventuellement une radio.
Donc je souhaiterais avoir des renseignements sur cela.
l' HARDOX 500 est un acier résistant à l'abrasion d'une dureté d'environ 500 HB.
Cet acier est utilisé pour des applications où la résistance à l'usure est un facteur important (bennes de transport de matériaux, tombereaux agricoles, godets d'engins de T.P., broyeurs, goulottes...).
La composition chimique est la suivante :
C < 0,27% maxi
Mn < 1,6% maxi
Cr < 1% maxi
Si < 0,7% maxi
Ni < 0,25% maxi
Mo < 0,25% maxi
P < 0,025% maxi
S < 0,010% maxi
Le carbone équivalent est d'environ 0,5
La résistance mécanique est de l'ordre de 1500 Mpa
La résilience KV est de 30 Joules à - 40°C
