Je dois assembler des tôles en angle de nuance WELDOX 900 (S890)
Les épaisseurs sont comprises entre 8 et 20 mm
Je suis tenté d'appliquer un préchauffage de 100° celsius.
J'ai sélectionné le procédé de soudage MAG et ARC avec électrodes enrobées.
Quels sont vos conseils avisés sur le soudage de ce matériau ?
Merci pour votre aide et la qualité de votre site.
L’acier à très haute limite élastique soudage S890 (Q, QL ou QL1) est normalisé selon EN 10025 ou EN 10137
La composition chimique type de l'acier est :
C 0,20% maxi
Si 0,80% maxi
Mn 1,70% maxi
Cr 1.50% maxi
Mo 0,70% maxi
Ni 1,50% maxi
Al 0,015% mini
P < 0,020%
S < 0,005%
Les caractéristiques mécaniques sont les suivantes :
Rm > 940 MPa
Re > 890 MPa
A% > 11%
S890Q KV > 30 Joules à -20°C
S890QL KV > 30 Joules à -40°C
S890QL1 KV > 40 Joules à -40°C
Le carbone équivalent CEV est de 0,56 environ.
Le préchauffage est préconisé à 80°C pour les épaisseurs inférieures à 10 mm
Le préchauffage est préconisé à 100°C pour les épaisseurs de 15 à 25 mm
Le préchauffage est préconisé à 150°C pour les épaisseurs de 25 à 50 mm
La température entre passes doit être inférieure à 150°C + 25°C
Aucun soudage si la température ambiante est inférieure à 5°C
Le fil d’apport doit être de qualité AWS A 5.28 ER 110 ou 120S-X ou EN 12534 – G Mn4 Ni2 Cr Mo
ESAB OK Aristorod 13.47 ou Autrod 13.31 ou BÖHLER Union X90 – IG / M21
Les électrodes enrobées doivent être de qualité AWS A 5.5 E 120-18 ou EN 757 – E 89 6 Z B 42 H5
ESAB OK 75.78 ou Phoenix SH Ni2 K130 ou OERLIKON TENACITO 100 ou BÖHLER FOX EV 100
Les informations techniques sont données à titre indicatif.
Elles ne peuvent engagées la responsabilité de ce site web et/ou de son auteur.
