Je recherche des informations techniques sur la soudabilité de deux tôles de 5mm de nuance DOMEX PROTECT 500.
Pour la soudure à l'arc quelle sorte d'électrodes enrobées (rutile ou basique) de marque OK ou autre puis je utiliser?.
Est il nécessaire de procéder à un préchauffage des pièces et à un refroidissement lent'.
Merci d'avance de l'obtention du maximum de renseignements.
requof.
Bonsoir requot27,
Nous avons recherché sur Internet la nuance demandée.
Le DOMEX 500 MC est un acier à haute limite élastique soudable (HLES)
Il faut utiliser une électrode enrobée basique pour acier HLES qui présente les caractéristiques mécaniques suivantes :
Rm > 600 Mpa
Re > 500 Mpa
Kv > 27 Joules à - 40° C
Types d'électrodes recommandées (à vérifier SVP) :
ELGA P 48 S
ELGA MAXETA 21
OERLIKON TENACITO 70
ESAB OK 75.70 ou OK 74.78
FILARC 88S
Le préchauffage n'est pas obligatoire pour l'épaisseur soudée de 5 mm
Une température entre passes contrôlée est nécessaire < 150° C
Un refroidissement lent est préférable pour limiter le durcissement structural.
Je viens de découvrir le message concernant les besoins d'infos de soudage du Domex protect 500 déposé en juillet 2007 (ça fait un bail)
En esperant qu'il n'est jamais trop tard, je vous conseille de prendre contact directement avec SSAB Swedish Steel France dont je fait partie.
En effet, le Domex protect 500 est une tôle à très très haute résistance développée pour résister aux impacts de balles alors que le Domex 500 est un acier à très haute limite élastique.
La composition chimique diffère.
Contact :
SSAB Swedish Steel
01 55 61 91 00
(demander Emmanuel ou Jan-Erik)
Salutations
EC
