J'ai preparé une QMOS avec un procédé 135, nuance HARDOX homogène, metal d'apport fil diam 1.2mm ER 70 S6, énergie de soudage 0.6 kj/mm.
Résultat:
Test non destructif : conforme
Test destructif : non conforme
Rupture en plein cordon de soudure
Je vous demande si vous avez des explications.
Vous ne précisez pas dans votre message :
Le type d'HARDOX ?
Le type de gaz ?
Le type de préparation de joint ?
La position de soudage ?
Le préchauffage ?
Et oui, le soudage est très technique.
Pour nous selon vos informations actuelles, la rupture en métal fondu se justifie par une résistance mécanique du fil d'apport inférieure au métal de base.
Mais ce n'est qu'une hypothèse.
A vérifier ?
Type HARDOX 450 ep 12mm
Type de gaz: ATAL 5
Position de soudage: HL045
Type de preparation de joint : joint en V , jeu=3mm, talon=2mm
Préchauffage : non effectué .
La nuance commerciale HARDOX 450 est donnée pour les caractéristiques suivantes (informations SSAB) :
Rm = 1400 Mpa
Re = 1200 Mpa
A% = 10%
KV = 40 Joules à -40°C
Donc nous confirmons nos dires :
Votre fil d'apport ER 70 S6 ne présente pas les caractéristiques mécaniques comparables.
Les recommandations de SSAB sont d'utiliser à minima un fil ER 90S-X et des électrodes enrobées codifiées E9018 voir un fil ER100S-X selon l'utilisation finale.
Un préchauffage à 80°C / 100°C ne peut pas être néfaste.
Respectez une température interpasse de 220°C maxi.
Je vous remercie
Je vais essayer a nouveau avec les nouveaux parametres.
Est ce que l'energie de soudage a une influence sur ce qui arrivé ?
Est ce qu'il y a une designation technique de l'HARDOX 450 ?
Une fois la soudure effectuée, quelle est la contrainte limite élastique que l'on peut avoir dans cette soudure ?
La limite élastique du Hardox 450 est de 1200 MPa mais qu'en est il au niveau de la soudure ?
Je pose cette question parce que SAAB préconise la réparation du Hardox par soudage mais si les caractéristiques de la soudure sont plus faibles que le métal de base, l'utilisation d'une tôle réparée par soudage dans les mêmes conditions qu'une tôle d'origine est un peu hasardeuse!.
