JP123 En ligne le 30/03/2013 à 11:47 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage Probleme inverter toolup spark pro
30/03/2013 09:33:22
Voila j'ai un problème d'alimentation.
Le poste s'allume bien avec le ventilo et affichage mais ne délivre pas de courant à l'électrode.
Le poste affiche bien l'intensité demandé sur l'afficheur, mais ceux ci clignotent
Hier j'ai éteint le poste qui marchait parfaitement bien et ce matin pas moyen de sortir un cordon.
Tout est correctement branché, j'ai refais la terre qui avait prit un peu de jeu.
Dans la notice il ne parle pas d'un affichage clignotant, je ne sais pas ce que cela signifie.
Si quelqu'un peut me renseigner, j'en serai heureux.!
30/03/2013 10:10:56
vous ne vous seriez pas mis en position TIG par inadvertance?
30/03/2013 11:47:48
Malheureusement non,j'ai soudé hier toute la journée et je n'ai rien changé.(mma)
J'ai vérifié tous les branchements et refais la connexion du fil de masse sans effet.
Il n'envoie plus de jus même si je fais toucher la masse à l'électrode.
L'affichage ne devrait pas clignoter et il n'y a rien de marqué sur la notice en cas de clignotement de l'affichage
30/03/2013 13:11:51
Vous avez peut être malmené votre poste à souder en ne respectant pas son facteur de marche ?
http://www.spark-welding.com/pdf/datasheet/fr/013049.pdf
La meilleure solution est d'appeler le S.A.V. de votre fournisseur ou de SPARK TOOLUP ou de GYS pour connaître la marche à suivre.
Vous savez ce matériel est relativement fragile.
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
sugoi
09/07/2025 16:35:57
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
Nicolas65
16/12/2025 04:37:55
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
