disjonteur différentiel qui saute à l'allumage d'un poste TIG/MMA de marque WELBACH
Feko En ligne le 25/02/2026 à 09:24 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide disjonteur différentiel qui saute à l'allumage d'un poste TIG/MMA de marque WELBACH
21/02/2026 11:04:19
j'utilise depuis plusieurs années ce poste/ WELBACH IOT 200P en TIG et MMA sans aucun problème dans un atelier pourvu d'un disjoncteur différentiel de 500mA. Il y a quelques jours j'ai voulu l'utiliser chez moi avec une installation récente dotée, bien sur, de différentiels 30mA 63A. Je n'ai jamais pu l'utiliser car à chaque fois que je manoeuvrais l'interrupteur le disjoncteur différentiel, et lui seul, sautait. Sur l'installation je dispose de deux types de différentiels: A et AC de 63A, même résultat. J'ai essayé avec un autre poste de marque CASTOLIN, et là pas de problème de mise en route et de soudage. Depuis j'ai ré-essayé sur l'instaalation avec disjoncteur à 500mA, pas de problème. J'ai tenté une mesure de courant de fuite sur la terre, à priori pas mesurable avec mon appareil( < 10mA ). Si vous avez des pistes ou des explications à ce problème, merci de m'en faire part. Bonne journée
22/02/2026 14:18:20
salut
la solution est dans la question mais je ne peux pas te la conseiller en public
on soudait à l arc et au tig avant d avoir des différentiels 30ma et même avant d'en avoir tout cour
quand j'ai commencé à travailler ce devait etre le 300ma qui était considéré comme la protection d atelier
25/02/2026 09:24:36
Merci pour la réponse !
Cela ne m'avance pas beaucoup ;) Ce que je comprend pas c'est pourquoi ce poste fait sauter le diff alors qu'avec le CASTOLIN pas de problème. Bonne journée
marco29 En ligne il y a 2 jours à 19h26 (635 messages sur soudeurs.com)
25/02/2026 19:33:25
le seuil de disjonction de 30 ma est trop bas pour le welbach,il est possible qu'avec 50 ou 100 ma cela ne se produirait pas.
Mais comme maintenant tout est en 30 miliampère vous vous retrouvez dans l'impasse avec ce poste.
25/02/2026 22:14:11
du coup en clair vu que tu n'as pas d 'autre choix ,la ou tu en as besoin tu branches une prise sur le bornier du tableau et tu te fais un petit tableau de protection avec un disj 20A 300ma et une prise pour brancher ton poste
cancer49 En ligne le 19/04/2026 à 16:25 (44 messages sur soudeurs.com)
19/04/2026 16:10:02
-Bonjoyue "Feko"
- J'arrive après la fête !
-Ton soucis est en fait assez fréquent avec les appareils bourrés d'électronique ; j'ai connu le soucis sur des machines à souder pour la carrosserie auto , dans ce cas le défaut était produit par un filtre antiparasite  également sur des compresseurs avec variateurs de vitesse
- Sur ce genre d'appareils il est souhaitable d'installer des interrupteurs différentiels de classe "A" ou mieux de classe "ASI" ce dernier modèle étant  spécialement conçu pour ces appareils
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
sugoi
09/07/2025 16:35:57
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
Nicolas65
16/12/2025 04:37:55
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
