robocop3522 En ligne le 04/01/2023 à 11:13 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage Panne sur poste a souder Gysmy 160P
09/11/2021 19:43:58
Bonsoir tous le monde ,
je me presente je m'appelle Jean-yves et je suis Technicien en électronique et on vient de m'amener un poste a souder en panne.
Il est certainement tombé car une colonnette est dessoudée sur la carte de puissance avec le radiateur ;
Ça c'est pas trop le problème sauf qu'il faut un fer a souder de forte puissance ,mais nous avons cela ou je travail.
Non problème c'est qu'il y a une diode qui a cramé ,celle qui est juste a cote du transformateur et d'un gros condensateur chimique.
Comme elle est éclatée impossible de lire la référence dessus;
Il y en a une autre sur l'autre enroulement du transformateur qui porte la référence STTH5 de chez ST , qui doit corresponde a une diode de 5A et 600V.
Ma question est celle qui a cramé est elle identique ?
D’où ma demande si quelqu'un possède le schéma et le plan d'implantation ,ainsi que la nomenclature.
j'ai des photos mais j'arrive pas a les insérer , veuillez m'en excuser.
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider a trouver un site ou je pourrais peut être trouver le schéma;
bien cordialement
jean-yves
spooner En ligne le 10/08/2026 à 16:14 (1 message sur soudeurs.com)
10/08/2026 16:14:32
Bonjour Robocop,
j'ai le même problème sur mon poste (même modèle)
J'ai ouvert le poste et connecté, la diode en question s'allume comme si elle grillait, avec un petit bruit inquiétant.
Avez-vous fini par trouver la reférence ?
Je serais très heureux de savoir si on peut réparer ça.
Merci, et bonne journée
Joseph
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
sugoi
09/07/2025 16:35:57
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
Nicolas65
16/12/2025 04:37:55
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
