Sujet : Proposition compilation des dépannages de postes GYS
19/09/2021 09:43:45
Bonjour locouarn
suite aux récentes demandes de dépannage de postes arc/tig Gys ,je propose ce sujet afin de tenter d'établir un procès de diagnostic suivi de solution
le but est compiler les SOLUTIONS
merci de continuer à créer votre propre sujet de dépannage
en attente de validation par un modo
20/09/2021 08:21:33
L'idée est intéressante sur le principe, sous réserve de s'adresser à des utilisateurs avertis et responsables. Avant tout, ce site n'est pas celui de GYS et ne saurait se substituer au SAV de la marque (quelle que soit l'opinion que l'on en a). Ensuite, le risque est en effet que des bricoleurs voient dans ce sujet une FAQ de dépannage et en attendent des solutions miraculeuses, comme c'est déjà trop souvent le cas pour de nombreuses questions (choix de poste, apprentissage de la soudure,...).
Donc OK pour mettre des liens vers des sujets récurrents, en les classant par thématique (colonnettes, ventilo,...) mais uniquement pour information.
petivier56 En ligne le 10/03/2026 à 14:17 (1 message sur soudeurs.com)
10/03/2026 14:15:31
j'ai un petit poste GISS ARC 200 Expert Evol que j'ai pour des travaux extérieur de l'atelier ce qui m'évite de transporter le Smartmig , il est de 2017.
Il a servit 4 fois et la, il ne veut pas s'allumer. Il n'a pas subit de surtension, je l'ai ouvert, rien n'apparait anormal.
Quelqu'un aurait-il recontrer ce genre de panne?
Pour info, je touche à l'électronique sans problème, mazis la je bloque
marco29 En ligne le 12/08/2026 à 19:26 (635 messages sur soudeurs.com)
10/03/2026 21:33:19
Ceci est un exemple parfait d'une obsolecence programmée,il n'a servit que 4 fois en 9 ans et il ne veut plus rien savoir. Il faut savoir que même s'il n'avait jamais servit, ce poste aurait très bien pu vous jouer le même coup. Si vous prenez le temps de lire les nombreuses questions concernant les réparations vous constaterez que c'est mission impossible de remettre ces petits postes en état de marche. On ce situe dans le domaine du jetable comme bien d'autre chose malheureusement.
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
sugoi
09/07/2025 16:35:57
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
Nicolas65
16/12/2025 04:37:55
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
