Salut a tous.
Suite a une mauvaise manipulation , un des transformateur de mon poste a cramé.
Le poste est un MIG MAG Profilgys 350.
Aucune référence n'est marquée sur le transformateur.
J'ai déjà contacté GYS a plusieurs reprise ; mais mes demande reste sans réponses...
Il en est de même avec les revendeurs de ma région.
Donc si l'un d'entre vous possède cette référence ou possède le schéma électrique de ce poste ; je suis preneur.
Quelques photos valent mieux que des paroles ...
Merci a vous
Merci a vous.
je ne sais pas si vous avez résolu votre problème, mais je suis peut-être en mesure de vous aider. J'ai un poste quasiment similaire a réparer, il s'agit du modèle profilgys 260. Je suppose que le transformateur doit-être le même niveau tension, il ne doit d’ailleurs, mais c'est a vérifier, servir qu'a la partie commande. J'ai moi aussi besoin de votre aide, puisque la panne sur le modèle que j'ai a réparer concerne le sélecteur 2T 4T coup par coup. Je n'ai pas actuellement le poste pour mesurer les tensions du transfo, mais si vous êtes toujours en panne je peux me déplacer pour faire la mesure. J'ai pour ma part contacté le SAV GYS pour obtenir les schémas, mais il ne les ont plus. Je cherche donc la configuration des contacts pour ce sélecteur.
Faites moi signe si je peux vous aider, et si vous auriez la gentillesse de m'aider pour mon sélecteur.
Et un grand merci a ceux qui peuvent éventuellement nous aider.
Alex
ce n est pas très pro de la part de gys ,il pourrait au moins vous indiquer les tensions
il serait toujours utile pour les futurs possesseurs de ce poste que tu indiques les tensions secondaires quand aura ton poste sous les yeux
merci
Bonjour, il est vrai que j'ai été très surpris de la part de GYS quand ils m'ont carrément dit qu'ils ne connaissaient pas cette référence de poste. Et donc qu'ils n'en possédaient plus les schémas. Il date des années 90 Je pense. Je posterai les tensions dès que possible, le poste se trouvant chez mon voisin qui en est le propriétaire.
