sergeplus En ligne le 12/10/2013 à 13:21 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Soudure Alu, Souder avec ATAL5 ?
16/08/2013 09:00:17
Je suis vraiment débutant.
Seulement une petite expérience en MAG et MMA.
J'ai actuellement un poste TIG, S-AC 200P (Stamos), et une bouteille de gaz ATAL5, que j'utilisais pour le MAG.
Ma question: je vais me procurer de l'argon (ARCAL), mais j'aimerais savoir, quels seraient les problème si en attendant,
je réalisais des soudures, sur de l'aluminium, avec , l'ATAL5 ????
Est-ce possible, si oui à quelles conditions (réglage) ?
16/08/2013 09:07:22
Bonjour sergeplus,
NON pas d'ATAL5 pour le soudage des aluminiums !
Si vous preniez la peine de lire les différents articles techniques indiqués ci-dessous, vous vous apercevriez que le gaz de protection Air Liquide ATAL 5 est réservé au soudage MAG semi-automatique des aciers carbone non allié et au MAG fil fourré avec gaz des aciers inox.
Comment réaliser le soudage TIG et MIG de l'aluminium et de ses alliages ?
Comment bien choisir son gaz de protection de soudage selon le procédé ?
Pour l'aluminium, il faut utiliser uniquement de l'argon pur ou si vous êtes fortuné un mélange argon + hélium (de 10% à 50% He) selon l'épaisseur soudée.
Vous devriez aussi lire l'excellent article technique de Pierre DAIGLE sur le soudage de l'aluminium :
Guide pour le soudage MIG / GMAW de l'aluminium de Pierre DAIGLE - Juin 2013
Bonne découverte de notre site et de ses forums.
16/08/2013 17:42:28
Merci pour ce retour rapide, et des liens intéressants.
Cela confirme ce que j'avais comme informations, ma question portait sur la possibilité de faire des essais, en attendant que je me procure une bouteille d'argon.
Bon , je vais attendre.
Savez-vous sur ce site s'il est possible de trouver des informations sur l'utilisation du poste TIG S-AC 200P (de Stamos).
La seule documentation, très limité, portait sur les conseils de sécurité, et une, très, très ... sommaire description des boutons.
Comme je suis super débutant en soudure TIG, j'ai du mal à établir le lien entre la description des commandes, et l'utilisation pratique.
Par exemple, pour n'en citer qu'un: très intéressant de savoir, qu'un bouton sert à régler la fréquence d'impulsion, si on ne sait pas à quoi ça sert ... et bien d'autres choses du même style, encore ....
Et pour cela je ne trouve pas d'informations.
Merci, pour votre réponse.
16/08/2013 18:21:10
Je vous signale que les informations sont disponibles sur ce site mais il faut les chercher et surtout les trouver.
Utilisez la fonction recherche approfondie du site.
Vous recherchez dans les messages des forums et dans les articles techniques.
Vous pouvez vous aider en utilisant le moteur de recherche Google.fr
Pour la fréquence d'impulsion du courant de soudage en alternatif, vous trouverez l'information dans un des articles techniques de notre site en relation avec le soudage de l'aluminium car en soudage TIG il faut utiliser un courant alternatif pour casser la couche d'oxyde d'alumine.
16/08/2013 20:50:02
Merci pour votre réponse.
Je pense effectivement que les réponses se trouvent peut-être sur ce site, et j'ai aussi cherché, avant de poser cette question, sur Google.
Le problème est de trouver, ou elles ce trouvent.
L'exemple que je citais en exemple, est typique, les réponses que j'obtiens, sont très étranges.
Dans le cas de la fréquence d'impulsion, je ne comprend pas très bien le fonctionnement, une seule certitude,
cela n'a aucun rapport avec le courant alternatif, nécessaire en soudure aluminium, comme vous me l'indiquez.
il est défini, comme fréquence des mouvement ondulatoires (pour les soudures par impulsion).
Il y a un autre bouton (ON/OFF) fonction impulsion, et un autre pour passer de DC à AC.
Je suppose un courant superposé !!!!
Pourquoi, et comment l'utiliser, c'est le genre de problèmes que j'ai (et bien d'autres), c'est pour cela que je recherche,
des explications, malheureusement, difficile d'en trouver !!!
17/08/2013 05:44:33
Bonjour sergeplus ,
Vous parlez peut être du réglage de fréquence des impulsions du courant pulsé qui effectivement n'a rien à voir avec le courant alternatif
Le courant pulsé est utilisé pour le soudage TIG des épaisseurs très différentes entre elles et pour les faibles épaisseurs
Voici un lien sur le forum en rapport avec le poste de fabrication asiatique vendu par Extendo.de :
http://www.soudeurs.com/conseil-et-choix-sur-les-materiels-professionnels/4321-recherche-avis-ou-possesseur-d-un-poste-stamos.html
Pour les réglages des boutons de façade, j'ai trouvé ces liens sur le forum :
http://www.soudeurs.com/procede-de-soudage-tig-wig-141-gtaw/6726-definition-des-bouton-de-reglage-tigmig-tm200-ac-dc-pulse.html
http://www.soudeurs.com/free-becker-conseils-et-choix-du-materiel/2662-reglages-free-ac-dc-tig-200e.html
http://www.soudeurs.com/procede-de-soudage-tig-wig-141-gtaw/5870-question-posee-reglages-tig-et-definition-des-boutons-de-facade.html
http://www.soudeurs.com/procede-de-soudage-tig-wig-141-gtaw/1576-quoi-sert-tous-ces-boutons-de-reglage.html
http://www.soudeurs.com/procede-de-soudage-tig-wig-141-gtaw/4643-poste-tig-demarre.html
Voici un article technique du site en relation directe avec le sujet de discussion :
Je me suis servi de Google.fr et de la recherche avancée du site.
http://www.soudeurs.com/search.php
Je pense vous avoir servi l'information recherchée sur un plateau.
Bonne journée.
17/08/2013 07:04:45
Ces liens, sont très intéressants, et vont dans le même sens que les informations, que j'avais.
Je pense que maintenant, je vais faire des essais, je finirai bien par souder correctement avec la bête ....
Encore merci pour votre aide.
