Bricoleur, j'ai décidé d'acheter un poste a souder, j'ai pas mal "navigué" sur differents sites et le votre très complet ou je viens de m'inscrire très récemment. Je n'ai hélas rien trouvé sur le materiel que j'ai "repéré" STAMOS ref:WIG S-WIGMA 200P qui fait TIG/WIG et qui a les caractéristiques suivantes
Photo ici:
Refroidissement: Air par ventilateur
Puissance maximum primaire par 200A:4,5kV
Puissance maximum primaire par 118A:3,2kVA
Facteur de marche par 200A: 60%
Facteur de marche par 118A:100%
Intensité de soudure WIG réglable:10-200 A
Amorçage (WIG):HF Hochfrequenz
Impulsion-Fréquence réglable: 0,5-2
Gaz après opération réglable: 2-10 Sec.
Fonction Down-Slope, réglable: 0,1-5 Sec.
Au dela de ce qui est précisé sur le document commercial (garantie de 2 ans) mais quand on l'achete on prefere de loin qu'il ne tombe pas en panne plutot que faire appel*à la garantie evidemment meme de 2 ans.
Je pense avoir compris que l'amorcage HF permet d'eviter le collage et la degradation de la torche TIG et que c'est un critère de choix pour la soudure TIG, quelqu'un peut il me le confirmer ?
Je voudrais connaitre la fiabilité, la qualité et la facilité de mise en oeuvre de ce poste. Si quelqu'un a un retour d'experience je suis vraiment intéressé et vous remercie par avance de prendre un peu de temps pour me répondre.
Salutations
Yves
Bonsoir LyonRhone,
Je n'ai pas de poste de cette marque, je suis donc très mal placé pour vous donner un avis.
Je parcours ce forum tous les soirs et je n'y ai jamais vu de message concernant STAMOS.
La photo que vous avez jointe me rappelle certains postes made in China et vendus en Allemegne sous diverses marques.
Vous pourriez consulter dans les forums le chapitre:
FREE/BECKER: Conseils et choix du matériel
ou:
GÜDE / GUEDE : Conseils et choix du matériel
ainsi que d'autres articles similaires.
Pour le matériel de soudure un point très important est le Service Après Vente.
Pour le TIG il faut vérifier la stabilité de l'arc aux basses intensités. Pour cela seul un essai peut vous éclairer.
A première vue ce poste ne permet pas de souder l'alu et ses alliages.
Je suis désolé de ne pas pouvoir vous donner plus d'indications.
Merci tout de meme de votre réponse.
J'aimerais savoir quels sont les elements qui vous font dire qu'on ne peut souder de l'alu avec ce type de poste?
Il m'avait semble comprendre qu'avec un poste TIG, une torche donc et un apport de gaz on peut toujours souder de l'alu, y a t il d'autres critères a prendre en compte ?
Est il aussi vrai que l'amorcage haute fréquence est vraiment mieux voire nécessaire en soudage TIG?
Bonne soirée
Yves
Par rapport au poste que vous citez je ne connais pas cette marque non plus et j'ai un peu la même impression que Bernard Marie.
Il y a au moins une bonne dizaine de fabricants réputés, je suis toujours étonné de voir que des gens préfèrent prendre des risques avec des fabricants quasiment inconnus.
Pour répondre à votre question initiale, tout poste TIG normalement constitué à un amorçage HF donc ce n'est pas un critère de choix.
Sinon, c'est vrai qu'il il a des pseudo TIG qui sont à la base des postes de soudage à électrode enrobée avec une fonction TIG et là ils n'ont pas d'amorçage HF et l'amorçage se fait soit au graté (ancienne génération qui abîme un peu la pointe de tungstène) soit avec le mode Lift Arc qui permet un amorçage en douceur. Leur plus gros inconvénient, ce n'est pas l'absence d'amorçage HF mais l'absence d'électrovanne et de temporisation pour commander le gaz ainsi que l'absence de diverses fonctions que l'on trouve sur tous les TIG modernes (évanouissement d'arc progressif et réglable, mode pulsé pour mieux gérer la pénétration et la directivité de l'arc).
Après pour l'aluminium, il faut inpérativement un poste qui produise un courant alternatif (AC): là le poste est nettement plus cher qu'un poste TIG qui ne fait qu'une polarité (mode DC)
Arnaud72
Merci pour vos réponses concernant la soudure aluminium. Je ferai donc une croix sur cette possibilité car au delà du budget que je veux mettre.
Yves
J'ai un poste à souder stamos multi 51 depuis 1 an
Et j'en suis super satisfait.
Il ne soude pas l'alu, pour le reste c'est top.
Facile a utiliser pour un novice comme moi.( 1 seul reglage, l'amperage )
Le masque fourni est vraiment bas de gamme et il faut mieux s'en acheter un automatique.
Pour le reste RAS, je viens de tester la torche plasma hier, c'est du delire, trop bien.
Pour le soudage tig, j'ai soudé aussi bien de petites pieces que de l'agricole. RAS
Pour le soudage Wig ??? j'en sais rien depuis que j'ai goutté au tig le reste ( arc )
c'est Beeeeeuurkkk
Vraiment pour le prix, j'ai pas trouvé moins cher, livraison rapide et soignée.
Pour ce qui est des notices de montage ( accessoires ) ou reglage c'est quasi inexistant.
C'est le point noir quand on n'y connait rien comme moi.
Bon soudage a tous.
bonsoir
Je souhaite acheter un découpeur plasma de marque stamos CUT 80,
c'est du matériel fabriqué en Chine et assembler en Allemagne vendu sous différente marque je pense, avez vous des infos sur cette marque ou une autre semblable.
J'ai des tole de 15 mm à découper, est ce que quelqu'un connais le sérieur du site vendeur
http://www.expondo.de/products/fr/Soudage/Dcoupeuses-plasma/CUT-80.html
patrick
Salut à tous,
J'en ai acheté un voulant m'essayer au TIG, franchement pour le prix d’achat c'est TOP
Y'a même le mode PULSE à 285 € livré, il fait également soudage ARC avec toutes les options anti-sticking, hot start, arc force.
Faut que je le prenne un peu en main étant débutant.
La notice est très succinte, donc faut aller chercher les infos épaisseurs/ampérage sur le net pour avoir une idée, et jongler avec les fréquences, mais ce n’est pas évident pour moi.
J'ai vu qu'on pouvait peut-être souder l'alu en DC à condition d'utiliser une bouteille d'Hélium pur.
ça ferait une bouteille de plus, et marcherai surement moins bien, rapport à acheter directement un poste AC/DC, à voir.
Envoyé par pdany4
Envoyé par Dominique ADMIN
Bonjour pdany4
Lorsque vous connaitrez le prix d’une bouteille de gaz Hélium pur vous vous raviserez et achèterez certainement un poste TIG AC/DC
Merci de nous rappeler qu'il est très important d'améliorer les choses
