j'ai besoin de refaire la plomberie de ma salle de bains. Je veux réaliser pour ce faire du brasage fort sur des tuyaux en cuivre écroui de 16 mm de diamètre et je suis débutant dans ce domaine. Ne voulant pas investir dans une solution couteuse, j'ai d'abord acheté un petit poste campingaz cv60. Avec ce poste, je ne suis jamais arrivé à souder quoique ce soit, ayant pris soit de lire avec attention les articles techniques présents sur ce site. Je l'ai donc reporté au s.a.v. de castorama qui a de suite conclus à un défaut dans le chalumeau. Après discussion avec le s.a.v, il s'avère en fait que ce poste n'a qu'une autonomie de 10 min et qu'il ne peut servir que pour dépanner, les recharges coutant au final assez chères pour réaliser des travaux moyens. Je l'ai donc échanger contre un poste plus couteux oxyacétylénique en promo: le oxyflam 500 à 380 ?. Ayant bien lu la documentation, je me pose deux questions:
- le constructeur conseille de stocker le poste dans un endroit bien aéré, de préférence dehors sous un abri et en dessous de 50°. Mais y a -t-il une température minimale (par exemple en cas de gèle) ?
-entre les détendeurs et les bouteilles, il n'y a aucun joint, est-ce normal ?
Merci pour vos réponses,
Willy.
