Salut,
Après avoir lu le guide de soudage ci-dessous, je recherche un débitmètre spécifique "argon" pour brancher sur une bouteille 300 bars d'argon et pouvoir commencer le travail :
http://www.soudeurs.com/site/comment-choisir-le-detendeur-debitmetre-de-gaz-de-soudage-209/
En section "Les coefficients de correction des débitmètres", il est dit qu'un débitmètre est spécifique à un type de gaz bien précis (débitmètre argon, débitmètre azote, etc.).
Par contre, on trouve aussi ce genre de débitmètres en vente :
Manodétendeurs Débitlitre Blindé 0 38L MN Wika 131958 | eBay
Ils ont l'air "génériques" à tous les "gaz neutres" (argon, azote, etc.).
Du coup, j'en perds mon lapin : pour quel gaz spécifique ce type de débitmètre est-il créé ? Faut-il lui appliquer un coefficient de correction selon le gaz utilisé ?
En achetant un "rotamètre de poche" (voir dans ce même guide ci-dessus) pour le placer en sortie de buse, ça règle la question et permet d'ajuster le débitmètre de visu. Mais bon, ça alourdit la facture.
Merci d'éclairer ma lanterne (ou de me ramener mon lapin)
Vous pouvez prendre un détendeur générique gaz neutre, le soudage TIG ne demande pas une précision de au 1/10 voire même au L/minute prêt. Mais il faut bien prendre un spécifique aux gaz neutre car les types de connections diffèrent selon la nature des gaz (mâles, femelles, pas à gauche, à droite, etc...). Pour les gaz neutres il faut normalement des types C.
Le rotamètre n'est pas indispensable, faites des essais, vous pouvez commencer à 3/4 litres pour l'acier si la buse ne dépasse pas les 10mm de diamètre intérieur et augmentez si vous vouez que ce n'est pas suffisant. Après il y a des subtilité selon le type de buse, le type de joint, le matériaux, la forme de l'arc, le refroidissement du bain, etc... Mais pour commencer ne vous focaliser pas là dessus, trouvez un réglage où votre électrode et votre bain sont bien protégés et qui reste pas trop gourmand.
Ce type de détendeur gaz neutres est effectivement en raccord de type C.
| Argon | Azote | Hélium | Oxygène
Hydrogène |
| Argon
1.00 |
1.19 |
3.15 |
1.12 |
4.46 |
non, ce que je veux dire c'est que vous n'avez pas besoin d'une grande précision de débit pour souder au TIG. C'est pourquoi il existe des mano-detendeurs génériques. D'ailleurs ce ne sont pas des débitmètres, par nature ils ne sont pas précis, ils donnent pas mieux qu'une estimation.
Bonjour SdGuillaume,
Les débitmètres de soudage sont généralement étalonnés pour l'argon d'un côté et CO2 de l'autre.
Mais vous pouvez aussi acheter des débitlitres étalonnés pour un gaz de soudage déterminé.
La meilleure des méthodes de vérification du débit de gaz est de comparer la valeur affichée sur le mano-détendeur débitmètre branché sur la bouteille et la valeur donnée par la rotamètre à bille ou à flotteur en sortie de torche de soudage
La comparaison permet de confirmer la véracité des données et éventuellement de détecter une fuite dans le réseau de distribution de gaz du poste.
Comme le dit dubby79 il n'y a pas nécessité d'être précis au litre près
Une variation de 20% sur le débit n'est pas une aberration.
Les détendeurs / débilitres générique sont étalonnés, en général, avec de l'argon (cela devrait être indiqué sur la montre qui indique le débit)
les coeficient de convertions ne sont valable que pour des mesures de débits de type rotamètre à colonne avec bille, pas pour les détendeur / débilitre basique dont vous parlez.a
Contrairement à ce qui a été écrit dans ce poste, je préfère utiliser un détendeur basique et une pipette (25 euros maxi) pour mesurer le débit en sortie de torche.
Je n'applique un coefficient de correction qu'avec l'helium et les mélange argon/helium.
L'argon et le CO2 ayant une desité très proche, il n'y a pas de correction a faire pour les mélange Ar/CO2 avec moins de 25% de CO2.
Je n'ai rien contre le rotamère, mais pour quelqu'un qui semble débuter je ne vois pas bien bien l'intêret d'y consacrer 25€. Parce que comme l'indique Domminique le rotamère sert surtout à vérifier si le gaz arrive bien à destination principalement en cas de problèmes.
Un détendeur basique + une pipette coute moins cher qu'un débilitre équipé nativement d'un rotamètre.
C'est la manière la moins onéreuse d'être sur du débit en sortie de torche.
J'ai indiqué 25€, mais je ne suis même pas sur qu'on atteigne ces prix là!
Effectivement : 12€ TTC --> Testeur de débit - pour embout de torche MIG/MA /TIG
Merci de vos lumières
