Bonjour jdum,
Lors de l'assemblage en angle droit de votre configuration, la différence d'épaisseur entre le carré plein de 16 mm de côté et le tube carré de 2 mm d'épaisseur oblige à diriger son arc électrique préférentiellement sur le carré de 16.
Un ajustage précis de l'intensité de soudage et de la tension d'arc autorise sans trop de problème l'assemblage permanent.
En général dans l'industrie, ce type de configuration est réalisé par Le procédé de soudage TIG / GTAW / 141 pour des raisons de précision et de facilité pour le contournement des angles du fer.Toutefois il est possible de le réaliser par Le procédé de soudage MAG FIL MASSIF / GMAW / 135 ou par Le procédé de soudage à l'ARC E.E. / MMA / SMAW / 111
N'oubliez pas de bien blanchir la surface des pièces au droit du soudage pour améliorer la fusion avec un disque à lamelle de 80 ou une roue à lamelle.
Ne diminuer pas l'épaisseur du tube de 2 mm dans cette opération.
N'oubliez pas de faire quelques photos, de nous les envoyer par mail afin de les placer dans votre message avec vos échange d'astuces et de commentaires.
Bonne continuation dans vos projets
