Bonjour Alain,
J'espère que vous n'avez pas oublié de commander le galet pour fil d'aluminium ?
Sinon pour l'acier, je ne sais pas quel diamètre de fil vous pensez utilisez (0,8 ou 0,6mm) mais la torche de MB25 est équipée avec une gaine pour fil acier de 1 ou 1,2mm. Avec du fil de 0,8mm, ça ira encore mais avec du fil de 0,6mm, je crains que vous n'ayez des problèmes de dévidage car le fil va trop floter dans la gaine. Si ça se produit vous pourrez toujours acheter une gaine pour fil acier de 0,6-0,8mm.
Pour vos réglagles de vitesse de fil, vous verrez, il faut très peu bouger le potentiomètre pour avoir des différences sensibles. Comme avec tout poste semi-automatique conventionnel, au début il faudra que vous passiez un peu de temps pour tester sur chaque position de tension qu'elle position de vitesse vous parait la plus appropriée et quelle marge vous avez. Si vous notez ces réglages avec votre fil, vous gagnerez du temps ensuite lors de prochaine travaux pour trouver plus facilement les bons réglages.
On compte bien sur vous pour nous faire part de votre retour d'expérience lorsque vous vous serez familliarisé avec votre poste à souder.
Arnaud72
