Désolé mais je vois votre message un peu tardivement.
Vous avez fait le bon choix, tant par rapport à l'inverter que par rapport au Promax 300.
J'ai un triphagys 4C depuis 10 ans et j'en suis vraiment content (c'est le prédécesseur du trimax 4C mais avec une forme du genre profesionnal 260).
En fait par rapport au poste précédent qui était en alternatif, j'ai noté la différence car il y a à la fois la tension d'amorçage plus forte et le courant continu.
En plus je ne l'ai encore jamais vu se mettre en sécurité thermique (je soude essentiellment en 3,2 et parfois en 4).
Comme les caractéristiques annoncées par GYS sont toujours un peu optimistes (conditions favorables de 20°C, 1ère heure de fonctionement, espacement entre deux électrodes), il vaut mieux se donner une bonne marge de puissance.
En plus pour la fiabilité de l'électronique, il vaut mieux éviter de travailler avec de fortes intensités qui conduisent à un facteur de marche sensiblement inférieur à 60%.
Le seul point faible du trimax 4C, c'est son système de réglage électronique un peu simplifié: comme toujours chez Gys, c'est l'économie au maximum.
En fait pour éviter de faire un gradateur triphasé (ce qui est assez complexe et cher), ils utilisent un simple gradateur monophasé qui n'agit donc que sur une phase. Cela fonctione dans une plage de variation limitée et pour donner une variation plus importante, il y a un commutateur de tensions à 4 positions. Cela fonctionne très bien sauf que pour les intensités les plus faibles ce n'est pas l'idéal (avec une électrode de 2mm je souhaiterais avoir moins d'intensité) et en plus on ne peut pas vraiment se faire de repère sur le bouton du gradateur puisque ça dépend de la position de tension.
Bon en fait ce n'est pas très grave, j'ai un MIG pour les choses plus fines et puis pour le réglage sans repère, on ajuste toujours.
Je vous joins le schema du trimax 4C au cas ça pourrait vous servir (pasé un temps ces schémas étaient en ligne sur le site de GYS)
Schéma électrique du poste GYS TRIMAX 4C
J'espère que votre poste vous donnera toute satisfaction et puis, comme je le dis souvent, les produits GYS sont d'un bon rapport qualité prix pour des produits fabriqués en France (c'est aussi pour cela que chez Gys ils sont si radins)
Arnaud72
