Bonsoir à tous,
Nouveau venu parmi vous, j'ai découvert votre site en cherchant des infos sur le soudage TIG.
Premier post, et première surprise, tip top le disclaimer avant de poster, histoire de rappeler qu'il faut rester lisible
Mes questions sont des plus simples, mais je n'ai pas vraiment trouver la réponse dans les différents posts
Tout d'abord, j'ai eu pour cadeau de Noel, un joli TIG/MMA GYS 167.
Cet après midi j'ai fait mes premiers pas, pensant que ca allait être relativement simple
Et bien non
Force est de constater que même avec un joli débitmètre, je me suis demandé comment régler le débit a vide sachant que le poste dispose d'une électrovanne
J'ai vu qu'il existe des débitmètres à poser en bout de torche, est-ce la seule solution ou existe-t-il un système D'
J'ai donc joué avec mon poste cet après midi (soudage ferraille classique, intensité de 40-50A, prégaz 1 sec, post gaz 8.5 sec), mais je me suis retrouvé avec un beau problème, l'électrode (verte) fond a vue de nez
Je l'ai faite sortir de moins de 5 mm, affutée comme indiqué dans vos dossiers, au départ ca va bien, mais au bout de 3cm j'ai une bonne grosse boule de 3mm de diamètre sur une électrode de 1.6mm.
Bref, la galère*
Sur même pas 3 baguettes d'apport, j'ai du user 4cm d’électrode, je doute que se soit normal.
Que dois-je savoir?
Que dois-je faire?
Merci à vous
