Mon premier message sur ce forum:
Présentation:
34 ans
Grande banlieue Parisienne 78
Soudeur amateur à l'enrobée depuis mes 16 ans (Diantre... 18 ans déjà!)
Grand passionné (à la limite de la pathologie) du travail de l'acier.. que ce soit pour faire un pot d'échappement, un attelage, un portail ou une sculpture.
Sujet:
Je passe au TIG ... et j'ai bien besoin de vous!
Mon équipement:
Un GYS 5000
TORCHE TIG à valve SR17 Réf . 044425 (en commande, celle recommandée par GYS)
Mes questions:
1- Après avoir longuement parcouru ce forum, je crois comprendre que je dois m'orienter vers une bouteille de 2.5 M3 (désormais nommée S11?) qui semble être la plus grande taille sans consigne ? est-ce toujours vrai ?
Faut il se méfier des bouteilles d'occasion (les gaziers refusent ils de les remplir) ?
2- En terme de qualité de gaz je pensais prendre du 100% Argon puisque mes premier sujets consiste à souder des pots d'échappements entre eux, dans toutes sorte de positions ... pour apprendre (j'ai récupéré 5 pots complets, neufs mais au rebut... joie).
Donc de l'acier en épaisseur 1mm environ. Bon choix ? (100% Argon ?)
3- Les fournisseurs de GAZ: Je suis sans doutes inexpérimenté, mais je trouve les sites des gaziers passablement inadéquates pour mes demandes d'amateurs... et surtout je ne trouve pas le moindre point de vente physique.
Donc ma question est: "si j'habite ici, je fais comment pour trouver et me procurer GAZ dont j'ai besoin" ?
Existe t il une sorte de "place de marché" du gaz ou les meilleurs revendeurs sont répertoriés ?
Les gaziers vendent ils les bouteilles ?
Des questions sans doutes déjà abordées, mais je n'ai pas trouvé de réponses claires...
Par avance merci aux courageux qui pourront m'assister...
Vince
