J'ai enfin pu intégrer un atelier dans le quel je fais un peu d'assemblage métallique, des tubes, des cornières, des tôles qui font entre 1.5 et 3mm d'épaisseur maximum. Le tout à raison de 1 à 3 jours par semaine maximum.
Le problème, c'est que cet atelier n'a pas de raccordement direct au réseau électrique et le premier point d'approvisionnement est à près de 25m de l'atelier donc pour l'instant, je travaille avec des allonges électriques et des blocs multiprises pour brancher tout ce dont j'ai besoin. Actuellement, j'ai un poste MMA GYS 200FV CEL (https://www.soudure.pro/poste-a-souder-inverter-mma/100189-poste-a-souder-mma-inverter-progys-200e-fv-cel-gys-3154020030862.html ) qui marche super bien même avec une "installation" électrique pitoyable telle que celle que j'utilise.
J'aimerais m'équiper avec un poste MAG (Ar+CO2) du genre un FOX HELVI 160 (https://www.soudure.pro/poste-a-souder-multi-procedes/100128-poste-a-souder-fox-160-helvi.html ) ou un deca MIGA 215 (https://www.soudure.pro/poste-a-souder-multi-procedes/100862-poste-multi-procedes-deca-miga-215-8011399032949.html), je suis encore occupé à comparer, je monterai peut-être le budget jusqu'à un TELWIN 215 ou un GYS PEARL, je réfléchis encore mais ma question est la suivante, est-ce que ma configuration d'installation électrique de fin du monde me réduit le marché des postes à souder MAG?
Pour l'instant, mon allonge est une 3x1.5mm² mais si je passe sur une 3x2.5mm², est-ce que je peux choisir n'importe quel poste et ne pas me soucier du "fonctionnera-t'il correctement"? Ou bien est-ce que c'est mort dans ces conditions?
J'ai également vu un poste Parweld, le XTM 160I MIG INVERTER (https://www.parweld.co.uk/shop/machines/mig-inverter-machines/xtm-160i-mig-inverter/ ) pour lequel on annonce ce, je cite: "Le XTM 160I est capable de gérer des entrées qui fluctuent de +/- 15% et peut être utilisé avec la majorité des générateurs." Est-ce que ce critère avaliserait l'utilisation sur allonge ou rien à voir?
Grand merci pour ces légers éclaircissement techniques, vous m'ôtez un clou rouillé du pieds! :o)
