Je dois installer un chauffe-eau électrique.
En faisant mes courses j'ai été tenté par les bagues de brasure que l'on met autour du tuyau à raz de l'emboîture.
Je me suis dit:
''chic, je n'aurai pas à tenir la baguette et me donner du mal pour faire le tour du tuyau.''
J'en ai donc acheté une pochette mais je me pose les questions suivantes:
1) quand on brase on chauffe les tubes et on ne prèsente la brasure que lorsque le flux bouillonne. Par contre la bague est en position avant même que l'on commence à chauffer. Cela ne présente-t-il pas des inconvénients et comment y remèdier?
2) peut-on utiliser les bagues pour des tuyaux en position horizontale?
3) et en position verticale quand l'emboîture est au dessus'
je n'ai jamais utilisé se genre de métal d'apport (pas trop fan)
Le mieux dans ce genre de situation c'est de prendre des chutes de cuivre et faire quelque test dans toute les positions.
De manière générale si les pièces sont propres, décapée et a la bonne température, la position de brasage (verticale, horizontale, 45°)n'aura aucune importance sur le métal d'apport.
La brasure va remonter d'elle même afin de boucher tout les vides d'air
Le brasage fort cupro-phosphore nécessite de préférence un chalumeau bi-gaz pour le bricoleur lambda.
Le brasage fort au cupro-phosphore concerne exclusivement le cuivre et les cuivreux comme le raccordements de tubes cuivre entre eux ou de tubes cuivre sur des raccords laiton,
Le métal d'apport est sous forme de baguettes dressées cuivre-phosphore ou de bagues cuivre-phosphore au diamètre du tube.
Dans le cas d'un brasage cuivre sur cuivre, les baguettes cuivre-phosphore sont auto-décapantes, l'usage d'un décapant ou flux n'est pas nécessaire, mais il est fortement recommandé.
La résistance d'une brasure cupro-phosphore est de l'ordre de 450N/mm²
- Utiliser uniquement un coupe tube
- Ébavurer et constituer un léger chanfrein.
- Préparer les surfaces à braser :
dégraissage (acétone?), nettoyage mécanique (brosse, tampon scotch britch, lime, toile émerie abrasive?)
- Enduire de flux décapant les surfaces internes et externes en contact à braser
- Mettre en position les tubes et immobiliser les pièces tout au long du brasage
- Le jeu préconisé dans l'assemblage est de l'ordre de 1/10eme à 2/10eme de mm
- Chauffer les tubes au rouge cerise
- Chauffer les surfaces des tubes et non la bague ou la baguette de métal d'apport.
- Poursuivre la chauffe, notamment sur la partie femelle de l'emboitement, pour faciliter la mise en place du métal d'apport par capillarité (remontée dans l'emmanchement).
- Les tubes de cuivre restent sous la flamme tout au long de l'opération.
- Déposer du métal d'apport jusqu'à l'obtention d'un cordon continu le long de l'assemblage.
- Éliminer les résidus de flux par un lavage soigné à l'eau chaude.
Pour effectuer une brasure montante, il faudra favoriser la chauffe sur le point haut de la zone à braser.
Bonjoiur,
Merci beaucoup pour votre aide.
J'ai essayé les bagues de brasure mais je suis revenu aux bonnes vieilles baguettes.
J'utilise ce produit depuis trois ans.
J'ai réalisé un circuit de chauffage et deux circuits d'eau.
J'utilise la pâte décapante indiquée sur la notice et un chalumeau propane avec un bec semi ciculaire spécial tube.
Les résultats sont très bons, la soudure est facile dans toutes les positions.
