fadiese En ligne le 22/04/2025 à 17:50 (49 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Réglage Chalumeau Linde Mini Artigaz
06/01/2015 21:41:27
J'ai depuis peu un chalumeau OA Linde Mini Artigaz.
Je m'initie à la soudure autogène avec grand plaisir
Les pressions préconisées sont O,2b pour l'acétylène et 1,2b pour l'oxygène.
C'est cohérent avec ce que j'ai pu lire notamment sur ce (très bon) forum.
Ma question est sur les détendeurs.
Le détendeur Acétylène a un mano aval de 0 à 2,5b et sur le robinet est écrit: 25/1,5b (pour 0,2b)
Le détendeur Oxygène a un mano aval de 0 à 16b et sur le bouton est écrit: 200/10b (pour 1,2b)
Je suis donc obligé pour obtenir les pressions préconisées de travailler tout en bas des plages des manos et robinets, et il n'est pas facile d'obtenir des valeurs précises et stables.
Est-ce normal?
J'hésite à travailler à pressions plus fortes, ne sachant pas les conséquences sur le soudage, et de peur de trop consommer.
Peut-être que je me prends la tête pour rien, mais comme je n'ai jamais vu un chalumeau de près avant ça, tout avis expérimenté me fera progresser.
F#
09/01/2015 08:49:45
Vous pouvez regler la pression, en statique (sans consommer), à 0,4 B pour l'acétylène et 3-4 Bar pour l'oxygène.
Ensuite, vous utilisez les robinets de votre chalumeau pour regler la flamme, plus ou moin énergetique en fonction de vos besoins.
09/01/2015 11:02:58
Envoyé par Frederic Thiollier
moi à l école j avais appris acétylène 0.5 bar et oxygène 2 bars pour le chalumeau soudeur 3 à 4 bar sur l oxygène je trouve que c est beaucoup ;)
après pour le chalumeau coupeur pour l oxygène ça peut être plus jusqu'à 8 à9 bar en fonction de l épaisseur de métal à couper au dessus on déclenche la soupape de sécurité détendeur pour les détendeurs petit débit
cordialement Ricou26:D
09/01/2015 11:09:10
0,5 B d'acetylène, avec robinet ouvert au maxi donne la flamme maximum pour la buse selectionnée.
en reglant le détendeur à 0,4 B et en jouant sur le robinet, ça permet d'être souple en utilisation.
09/01/2015 16:54:10
mouais 0.1 bar de différence ;)
pour une soudure sur du fer ( pas une brasure) j ai besoin de cette puissance ça fait plus de 25 ans que j utilise mes chalumeau de cette façon et ça va très bien
par contre vos 3 à 4 bars sur l oxygène je trouve que c est beaucoup et je vois pas l intérêt de cet excès de pression en soudure (en coupe oui ça peut être plus )
09/01/2015 17:45:03
Quand je dis 3 Bar, je dis aussi qu'il faut regler au chalumeau avec le robinet.Evidemment, si on ouvre à fond la flamme sera oxydante et on ne pourra pas souder.Proceder comme ça permet d'eviter de regler le detendeur en permanence.Ceci dit, je dis 3 ou 4, mais je vous l'accorde, c'est peut être 2 ou 3 Bar, je ne pratique pas très souvent le soudage oxy acetylènique.
09/01/2015 20:32:56
Merci à tous de vos conseils.
Je vois que mon "problème" est normal.
J'ai intuitivement fait comme vous dites: Acétylène vers 0.5 et O2 vers 2.5, mais ça reste un peu chaud (hi hi hi) à tenir, car on est tout en bas des manos, et bien en dessous du mini des robinets.
En gros j'ai l'impression de compenser les jeux des filetages. Avec une bouteille basse, c'est ... comment dire?
Pourquoi on- t-ils mis des manos et des robinets si forts?
Il doit forcément y avoir une norme, et donc une bonne raison ?
Bon, je me régale à l'autogène, et c'est quand même ça le principal. Bientôt le soudobrasage !
Merci encore à tous!
F#
12/01/2015 08:26:51
Si la flamme est trop chaude, le plus simple est peut être de choisir une buse plus petite?
Qu'elle est le débit de la votre (chiffre gravé sur la buse)?
12/01/2015 11:33:32
Bonjour Fadiese
pour l acétylène vous pouvez aller jusqu'à a 07 bar sur la partie basse pression du Mano d acétylène il y a une marque rouge à 2.5 bar ne jamais y aller
pour l oxygène la pression peut monter haut lorsqu' on utilise un chalumeau coupeur mais en soudure 2.5 c est largement bon
l important c est que pendant le soudage les manos ne varient pas de pression tout seuls
après comme le précise Frédéric vous devez choisir une buse en fonction de l épaisseur de métal à souder lorsque vous faite une soudure autogène
il est bien évident que si vous prenez une buse de 400 litres pour une épaisseur de métal à souder de 2 mm ça ne va pas le faire
12/01/2015 13:01:01
La pression d'utilisation maximum de l'acetylene est de 1,5 B, pas 2,5.
Normalement, les détendeurs sont bridés à 1,5 B et les soupapes sont entre 1,9 et 2,0 B.
Au dela de 1,5 Bar, ily a un risque de decomposition avec forte augmentation de pression.
12/01/2015 16:50:04
Pardon!
Quand je dis que c'est chaud à tenir, c'est pour dire "difficile". C'est un mauvais jeu de mots.
J'utilise la buse de 40. Pour m'entrainer sur des chutes ça suffit, et je peux ouvrir les robinets du chalumeau assez pour permettre des réglages de flamme (oxydante, carburante, etc...)
Malheureusement, les pressions manos aval sont quand même très difficiles à garder stables, surtout l'acétylène car la bouteille est presque vide.
Pour l'oxygène je comprends qu'ils livrent un détendeur et un mano aussi gros, en cas de coupage, mais pour l'acétylène, je comprends pas trop.
Bon c'est comme ça, je vais m'habituer, comme tout le monde.
Je voulais juste être sûr que j'avais un matos normal.
Ce forum est vraiment bien, c'est rare pour un forum.
F#
12/01/2015 18:28:26
re
mea-culpa vous avez entièrement raison c est 1.5 bar le trait rouge j ai confondu avec la limite du Mano acétylène basse pression qui est elle de 2.5 bar
à fadiese ne pas utiliser la bouteille d acétylène jusqu'à la fin
cordialement ricou26:)
12/01/2015 19:39:14
Envoyé par ricou26
re
Oups!
C'est quand la fin?
Quelle est la pression bouteille mini à ne pas dépasser?
Quel est le risque?
F#
12/01/2015 20:09:27
re
Gaz non liquéfiés et dissous
La quantité de matière restant dans une bouteille de gaz non liquéfié ou dissous (acétylène) est directement proportionnelle à la pression du gaz lue sur le manomètre. au fur et à mesure de l'utilisation du gaz, cette pression diminue. Lorsque le manomètre indique zéro, la bouteille n'est, en fait, pas vide. Elle contient toujours du gaz à la pression atmosphérique. Laisser une pression légèrement positive dans la bouteille. Considérer que la bouteille est « vide » lorsque le manomètre indique une pression d'environ 172 kPa (25 lb/po²) ou lorsque la pression lue sur le manomètre à la sortie de la bouteille n'est plus d'au moins 172 kPa.
soit 1.7 bar au mano pression bouteille
cordialement Ricou26 :)
12/01/2015 20:14:05
Eh bé, merci du conseil!
Je l'ai échappé belle! (par ignorance)
Si on la vide complètement, on risque de bruler l'acétone c'est ça?
12/01/2015 20:31:33
ouai
c est pas le top pour souder
la flamme change de couleur
et le distributeur ( LINDE ou AIR LIQUIDE) sera obligé de refaire l appoint d acétone pour recharger l emballage
12/01/2015 20:51:46
Ok
Je crois qu'il va être temps de changer ma bouteille.
Merci encore
F#
25/01/2015 20:21:21
Je viens de changer ma bouteille d'acétylène, et la nouvelle (70 euros, aie!) me donne 10 bars seulement sur le mano HP.
Elle devait être à une température d'environ 6/7°C. (ambiante de l'atelier)
C'est normal d'après vous?
F#
25/01/2015 21:39:00
Envoyé par fadiese
F#
bin la pression de chargement est à 15° situé entre 15 et 19 bars généralement c est plutôt 15bars
ça me semble etre pas loin de la réalité à 6° ou 7 ambiant
si Frédéric thiollier passe par ici il vous donnera l info exacte
26/01/2015 08:17:48
Fadiese s'inquiète :
Je viens de changer ma bouteille d'acétylène, me donne 10 bars seulement sur le mano HP. C'est normal d'après vous?
L'acétylène est dissous dans de l'acétone et non comprimé comme l'oxygène dans la bouteille voisine. Les vendeurs de gaz ne sont pas des voyous, si la bouteille neuve est toujours capsulée il n'y a pas de crainte à avoir. Le moment délicat est de savoir quand cesser de tirer sur la bouteille, surtout éviter de pomper l'acétone....
26/01/2015 17:29:46
re
à Loulac il m est arrivé une fois de prendre une bouteille capsulée d acétylène et d y mettre le détendeur heureusement avant de sortir du parc du distributeur ( on me la bien entendu remplacé si j étais sorti du parc ça ne se serait surement pas passé aussi bien :D)
elle était vide de chez vide probablement une fuite au robinet mais bon ça n arrive pas tous les jours quand même 1 fois en 25 ans y a rien à dire
26/01/2015 17:43:46
A Ricou
C'est un coup de chance, d'avoir eu le détendeur sur place. Je pense tout de même que si le vendeur connait bien le client il lui ferait confiance. Enfin si Ricou passe près d'une église il pourra aller allumer un cierge !
26/01/2015 18:02:45
Envoyé par loulac
A Ricou
ce n est pas que j ai pas confiance :D
bin disons qu' en entreprise j ai un véhicule avec les bouteilles et détendeur et ça arrive que je tombe en panne de gaz chez un client je vais chercher une bouteille
et je démonte le détendeur sur le parc du distributeur et remonte sur la neuve aussitôt ( poste oxyflamme )
c est sure qu' avec mes bouteilles perso j emmène que la bouteille vide
et la je me suis jamais fait avoir je dois dire donc pas besoin de porter un cierge pour le moment :D
26/01/2015 18:13:55
Envoyé par ricou26
... et puis le chalumeau ça fait un super cierge, ça devrait suffire :o
26/01/2015 19:17:32
Je confirme qu'a des température basses, la pression d'acetylene chute.
Cette pression remontera si vous stockez les bouteilles à 15 °c.
26/01/2015 19:56:38
Merci de vos réponses
J'étais pas inquiet, le CCL de Colomiers sont des gens honnêtes, mais comme j'ai peu d'expérience, j'essaie d'apprendre avec ceux qui savent mieux.
Après tout, ils sont pas dans les bouteilles, il peut y avoir des tolérances chez le fournisseur.
Je le saurai pour la prochaine fois.
Bonne semaine à tous!
F#
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1045
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4949
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3937
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
