Métal lift 82 En ligne le 30/04/2018 à 11:23 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Problème torche MIG castolin ergo 400
25/02/2018 08:21:11
Bonjour tout le monde.
voila mon problème.
J'ai une torche mig castolin ergo 400 refroidissement liquide montée sur un poste commercy cy 386 mp avec dévidoir séparé.
La torche est propre, pas d'oxydation, mais lorsque je veux souder je n'ai que des micros étincelles sur le fil (comme une mauvaise masse)
Le fil sort très bien, tube contact neuf.
Équipé en fil diamètre 1.0 mm
cela ne vient pas du poste à souder mig car avec une autre torche ça marche nickel.
y aurait il des problèmes de contact au niveau même de la torche?
25/02/2018 09:32:10
vous devriez essayez de tester avec un ohmmètre entre la torche qui marche et celle qui ne veut pas cela vous donnera des indications de la continuité électrique de votre torche, mais sur des torches MIG je n'ai jamais rencontré ce genre de panne, par contre des fois il y a des problèmes de contact sur les deux titous au niveau du connecteur européen
25/02/2018 09:50:13
Envoyé par Métal lift 82
voila mon problème.
Le fil sort très bien, tube contact neuf. Équipé en fil diamètre 1.0 mm
Dans une torche refroidie par eau, le courant de soudage est amené au col de cygne par une canalisation retour d'eau dans laquelle il y a une tresse de cuivre, votre panne ressemble fortement à une coupure de cette tresse
elle n'est pas complètement coupée mais la section restante n'est pas suffisante pour transmettre des ampères.
27/02/2018 21:38:55
Il me reste plus qu'a démonter la bête alors :(
Merci pour c'es indications!
Je vous donnerais mon verdict dès que j'ai un peu de temps pour la démonter.
27/02/2018 22:21:47
un testeur avec la fonction ohmmètre cela coûte très peu, démonter des torches c'est facile mais les remonter ce n'est pas un fleuve tranquille, quant il faut il faut mais s'y embarquer s'en être sûr que le problème est là c'est un peu ballot
28/02/2018 09:55:00
Moi je n'utiliserais pas la fonction ohmmètre pour tester la continuité de la liaison dans le câble de la torche. J'établirais un circuit électrique comprenant en série une batterie 12 volts (ou un chargeur) puis le câble de la torche débranchée du poste (connexions au niveau du connecteur européen d'une part et au niveau du tube contact) puis une ampoule de phare de voiture puis retour à la batterie.
Le but c'est de faire passer un courant conséquent dans le câble de la torche.
Déjà on constatera si l'ampoule s'allume très bien ou pas du tout ou entre les deux. Avec le multimètre on peut mesurer la tension entre les deux extrémités du câble de la torche et celle-ci doit être ridiculement faible si le câble est bon.
Mais l'ampoule a déjà renseigné.
28/02/2018 12:32:03
Envoyé par Yann
Moi je n'utiliserais pas la fonction ohmmètre pour tester la continuité de la liaison dans le câble de la torche. J'établirais un circuit électrique comprenant en série une batterie 12 volts (ou un chargeur) puis le câble de la torche débranchée du poste (connexions au niveau du connecteur européen d'une part et au niveau du tube contact) puis une ampoule de phare de voiture puis retour à la batterie. Le but c'est de faire passer un courant conséquent dans le câble de la torche. Déjà on constatera si l'ampoule s'allume très bien ou pas du tout ou entre les deux. Avec le multimètre on peut mesurer la tension entre les deux extrémités du câble de la torche et celle-ci doit être ridiculement faible si le câble est bon. Mais l'ampoule a déjà renseigné.
Bonjour Yann,
Ton montage sera légèrement mieux qu'une mesure avec un ohmmètre , mais allumé une ampoule de phare faisant 60w en 12 V ça demande 5 A donc même s'il ne reste que quelques fils de la tresse qui ne sont pas coupés l'ampoule s'allumera quand à y passer 320 A sous 30V (c.a.d 9600 W) 160 fois plus ça c'est une autre histoire :cool::confused:
28/02/2018 12:38:31
puisqu'il y a une torche qui marche, il suffit de comparer les valeurs entre chacune
28/02/2018 13:45:15
Envoyé par christwin
Bonjour Yan,
Ton montage sera légèrement mieux qu'une mesure avec un ohmmètre , mais allumer une ampoule de phare faisant 60w en 12 V ça demande 5 A donc même s'il ne reste que quelques fils de la tresse qui ne sont pas coupés l'ampoule s'allumera quand à y passer 320 A sous 30V (c.a.d 9600 W) 160 fois plus ça c'est une autre histoire :cool::confused:
C'est finement observé sauf qu'avant que ne passe 320 A on voudrait bien qu'il y passe quelques dizaines.
Et puis toi tu ne proposes rien.
28/02/2018 14:34:16
Envoyé par Yann
Re bonjour,
5A ce n'est qu'une demi dizaine !!
je ne propose rien effectivement mais j'ai vendu du matériel de soudage que pendant 40 ans et cette panne je l'ai rencontrée quelques dizaine de fois aussi bien sur les torches MIG que sur les TIG refroidies par eau, et sur les tig c'est encore plus vicieux car la hf arrive à passer même avec la tresse coupée
28/02/2018 16:37:20
@christwin moi aussi j'ai connu ça et c'était une plaie ces tresses de torche TIG refroidies à eau et en plus presque une heure pour en réparer une et dans les 80€ la tresse en coût de pièce détachée, les torche MIG sont plus fiables
28/02/2018 17:12:58
Bonsoir tungstène,
non seulement j'ai connu ça , mais je t'ai connu aussi, je viens de regarder ton profil et il se fait que j'étais fournisseur chez ton ancien patron du coté de La garde.
Dans un poste récent tu parlais de paramètre de soudage ahurissant en tig alu je m’en souviens très bien c'était sur des réservoirs de carburant pour les chars Leclerc.
Dans un autre poste tu parlais d'amorçage sous argon en tig DC sur alu avec passage à l'hélium un fois l'arc amorcé c'était sur des viroles pour fabriquer des conteneurs de missile du coté de Signes.
Tout ça ne nous rajeuni pas !!!!!!!!!!!!
28/02/2018 22:41:53
pour ce qui est de l'âge voilà où j'en suis c'est dire: avec le froid qu'il fait, je n'ose même plus aller de par les rues, j'ai peur de me faire kidnapper par le SAMU social , que je sois obligé de dormir sur un lit de camps et contraint de manger de gros bols de soupe.......:p
malaga539 En ligne le 11/09/2018 à 03:55 (5 messages sur soudeurs.com)
06/03/2018 01:32:40
Bonjour!
Si la machine fonctionne avec une autre torche, alors il s'agit effectivement du câble courant qui est interrompu.
Les "micros étincelles" observées sont dues à la gaine guide fil spiralée en acier qui transporte le fil.
L'Ohmmètre n'est pas très efficace pour contrôler ce problème, car il suffit de quelques brins encore connecté à chaque bouts de la torche pour obtenir une résistance très faible.
Cela dit, si en débranchant le câble courant aux 2 extrémités votre Ohmmètre donne une résistance supérieure à 3 Ohm, alors les cas est claire, le câble est HS.
Très facile à changer. il suffit d'accrocher le nouveau câble avec le vieux, et le tirer dans le faisceau en sortant le vieux
Bonne chance
06/03/2018 12:58:56
Envoyé par malaga539
Moins facile si le vieux est coupé ou presque... :p
06/03/2018 19:11:34
Bonsoir locouarn,
tu oublies une chose c'est que ce câble est une tresse cuivre qui est dans un tuyau retour d'eau la tresse est coupée mais pas le tuyau d'eau donc la méthode de malaga 539 est bonne
06/03/2018 20:14:21
Oui, c'est comme pour le TIG. Cela n’empêche que je ne vois pas comment tirer la nouvelle tresse avec une ancienne coupée. A moins que ce soit juste au sertissage d'une extrémité ?
06/03/2018 21:42:58
Il n'est pas question de changer la tresse seule mais simplement la canalisation complète dénommée "canalisation eau électricité" qui existe en pièce détachées chez tous les fabricants de torches
07/03/2018 07:36:56
Je comprends mieux, il ne s'agit pas de la tresse mais du flexible complet ! C'est un peu comme ce que j'ai utilisé pour fabriquer ma WP18. Je me demandais aussi pourquoi se casser la tête à désosser ce flexible qui coûte quelques dizaines d'Euro. ;)
Par contre, je prends note que le câble "à liquide" (WP18 et 20)n vieillit moins bien que celui "à gaz" (WP9 et 17), ce qui est assez logique. Je ne serais pas surpris qu'une corrosion électrique soit en cause. Je m'inquiète notamment d'avoir fait mon réservoir en alu... :p Quoi que naturellement c'est le cuivre qui bouffe l'alu, mais la polarité joue peut-être. A étudier !
07/03/2018 11:51:05
il ne faut pas croire que dans les refroidisseurs on peut mettre n'importe quel liquide de refroidissement et notamment ceux utilisés en automobile, j'ai eu le problème avec des produits contenant du glycol qui décomposaient le plastique des tuyaux genre "tricoclair" et des bouchons pâteux obstruaient les canalisations.
Si vous n'avez pas le problème du gel le meilleur liquide c'est l'eau, maintenant vous pouvez tenter l'eau de Lourdes ça refroidi mieux !!! :D
07/03/2018 12:37:49
il ne faut pas croire que dans les refroidisseur on peut mettre n'importe quel liquide de refroidissement et notamment ceux utilisés en automobile, j'ai eu le problème avec des produits contenant du glycol qui décomposaient le plastique des tuyaux genre "tricoclair" et des bouchons pâteux obstruaient les canalisations.
Si vous n'avez pas le problème du gel le meilleur liquide ces l'eau, maintenant vous pouvez tenter l'eau de Lourde ça refroidi mieux !!! :D
De quelle eau parles-tu ? L'eau de Lourde, l'eau de Lourdes ou l'eau lourde (formule D2O)?
07/03/2018 13:23:39
Et merci pour le "tuyau" ;) J'ai en effet trouvé ce document très intéressant sur les compatibilité/incompatibilités. Le tube (de récupération) que j'ai employé pour mon refroidisseur n'est pas du "tricoclair" mais il faut que je m'inquiète de sa nature... :eek: Je prie (;))pour qu'il soit compatible. Comme mon atelier n'est pas chauffé (-5 la semaine dernière), j'ai ajouté un peu d'antigel dans l'eau. Il semble que les liquides du commerce sont tous à base de glycol.
07/03/2018 13:57:22
Envoyé par Yann
Bonjour Yann et oui j'ai oublié le "s" de Lourdes !!!
07/03/2018 14:36:29
j'ai toujours été très sceptique vis à vis de ces liquides de refroidissement qui seraient spécifiques au matériel de soudage . En plus ils se vendent entre 50 et jusqu'à plus de 70€ les 5 litres d'ailleurs le plus cher indique un peu sa composition ; glycol monoéthylénique inhibé, hors c'est le même truc que pour ceux des voitures qui elles aussi ont une pompe et des durites et ceux ci ne valent même pas une quinzaine d' €
Affichages : 1300
peet1925
07/03/2026 14:27:29
Affichages : 1697
01/05/2019 07:40:17
Affichages : 3071
Balthazar
17/03/2016 22:17:29
Affichages : 1539
02/01/2016 17:27:22
Affichages : 971
16/08/2018 07:48:22
Affichages : 1204
jaune
05/06/2018 17:58:12
Affichages : 14755
lilox
13/04/2022 15:40:37
15/07/2016 18:28:11 - mick62
Affichages : 1520
15/07/2016 20:48:58
Fabriquer un pont de diodes ?
Affichages : 10195
maxelec
30/06/2012 10:56:40
Affichages : 2677
bad
29/12/2022 20:32:02
Affichages : 809
jimmyd
29/01/2019 13:17:43
Affichages : 4298
ONINTERNATIONAL
21/10/2025 10:17:59
29/11/2013 14:04:57 - lol123
Affichages : 4961
28/12/2013 21:11:06
Affichages : 2117
roger210353
06/03/2022 13:56:53
Affichages : 731
21/04/2018 06:15:12
Affichages : 4438
06/03/2015 18:59:52
Affichages : 796
27/11/2023 19:01:34
21/03/2012 19:02:47 - Regal38
Affichages : 5914
Regal38
17/04/2012 22:24:27
20/11/2015 18:30:55 - pat1600
Affichages : 2336
24/11/2015 19:23:27
HugoFryScoot
07/08/2015 08:46:57
