j'ai trouvé prés de chez moi un revendeur ims qui propose un mig 210 sinergic qui me semble pas mal .
je vous mais les caractéristiques
Commande mono-bouton synergic,réglage simple et rapide
Poste de soudage MIG portatif.
9 programmations (mémoires) possibles.
Refroidissement air, câble d'alimentation de 3.5 mètres sécurité 16A
Petit, léger, universel
Optimal pour fils acier,inox,alu,ou fil fourré sans gaz
Adapté à 100% au soudage mig,mag,l idéal pour tout travaux de carrosserie, mècanique,serrurerie. Il est particulièrement recommandé pour le soudage des tôles fines Aciers, Inox,alu
Dévidoir intégré : 2 galets (0.8 + 1mm), connecteur Euro, support bobine D200
Paramètres ajustables mode SPL: vitesse de fil (0.5/15 m/min)
Sécurité thermique sur le transformateur et le redresseur
DONNEES TECHNIQUES :
Température ambiante : 40°
Tension à vide : 80V
Tolérance réseau : 1 x 230v (+-10%)
Plage de réglage du courant de soudage : MIG/MAG 30A-200A
Facteur de marche : 100% - 130A MIG/MAG
60% - 160A MIG/MAG le smartmig 162 est a 90 ampères a 40% et 70A et 60%
Galets d'entraînement du fil : 1/2
Protection IP23s
Dimensions (L x l x H) : 470 x 230 x 360 mm
Poids du poste : 25 kg
il le livre avec une torche mig mb 315 de 3.5m et le cable de masse et un tuyau de gaz mai pas de mano détendeur?
le tout pour 659 euros ttc
