Soudage a l'arc.
Je suis débutant et j'ai bien noté les dangers du soudage pour les yeux.
Mais le masque de soudeur est tellement opaque que il m'est absolument impossible de positionner précisément la pointe de la baguette de soudure avant l'amorce.
Est-ce que pour faire un point de soudure de 30 secondes il est impératif de se protéger les yeux?
Je sais qu'il existe des masques automatiques mais j'aimerais éviter cette dépense, ca coûte au moins 75 euros.
merci de vos avis
majsperry
Bonjour majsperry,
Et vos yeux coûtent combien à votre avis ?
Je ne crois pas qu'il faut lésiner pour sa sécurité surtout dans le domaine du soudage !
Il faut toujours avoir les moyens de ses ambitions...
Quelques articles techniques du site à parcourir pour vous faire une opinion :
Quels sont les choix d'un masque ou d'une cagoule électronique de soudeur ? Comment choisir les verres filtrants teintés selon le procédé de soudage et l'intensité de soudage ? Comment assurer la sécurité du soudage ?
Les EPI du soudeur (port obligatoire des équipements de protection individuelle)
cagoule levée vous vous mettez en pré-positionnement et d'un coup de tête vous faites descendre la cagoule devant vos yeux.
Vous pouvez aussi tenir votre électrode enrobée à mi-longueur de votre main gauche munie d'un gant.
Certains font du pointage sans cagoule, le plus souvent en MIG en fermant les yeux le temps du point, mais sachez que même paupières fermées on peut choper des coups d'arc
+1 avec tout le monde.
Vous DEVEZ utiliser un masque de soudage pour souder à l'arc, même pour du pointage.
Votre rétine n'a pas de prix, est irremplaçable et très fragile aux UV.
Vous devez utiliser un masque automatique ou manuel, et Tungstène a raison, il s'agit de s'entrainer et vous y arriverez.
Merci de vos avis
L'avatar est bien choisi :D
bonjour Majsperry!
je suis soudeur-assembleur de métier, je n'utilise pas de cagoule automatique,mais une cagoule standard avec une lentille de force 10(DIN)
j'utilise un poste mig (assez gros Miller delta weld 452 triphasé la plus par du temps entre 24,5V et 26V ) je fais beaucoup de pointage.
Au travail je porte constamment des lunettes de sécurité, (santé et sécurité oblige) qui bloque 99% des UV.
Quand je pointe, je le fais toujours sans la cagoule en fermant les yeux au moment du flash, et je n'ai jamais eu de problème avec mes yeux en 24 ans de métier. lors des opération de soudage proprement dite, je pré-positionne la cagoule levée, comme mentionné plus haut, un léger coup de tête pour abaisser la cagoule et c,est parti mon KiKI!!!
Au début c'est pas toujours évident, mais ne t'en fais pas avec la pratique ça va venir .
pour ce qui est des cagoule auto. il faut investir un bon 300 a 400 euros pour avoir quelque chose de qualité durable et fiable.
Je sais certain ne seront pas d'accord, mais comme la dit Dominique les yeux n'ont pas de prix.
a oui j'utilise aussi une crème solaire 30 fps , hé oui le fash de soudure provoque aussi des coup de soleil ,si tu me veux pas que ta face pèle je te le conseille vivement.
Entre le masque ordinaire qui te pose problème et la cagoule électronique, il existe un type de masque bon marché et peu connu qui offre un compromis intéressant: c'est un masque tout bête (type "poêle à frire"), mais avec une tirette à l'intérieur qui permet de voir le pointage en escamotant le verre teinté, dès que l'on relâche, un ressort le remet en place.
Il est donc possible de positionner commodément l'électrode puis de passer en mode soudage sans être dérangé par un mouvement intempestif.
Je vais jouer l'oiseau de mauvais augure pour essayer de faire de la prévention santé.
Je conseille à ceux qui hésitent à dépenser "autant" d'argent dans un bon masque à obscurcissement automatique, de se rendre un matin dans un hôpital qui a un service ophtalmologique comme le Quinze-Vingt à Paris. Peut-être que lorsque vous aurez pris connaissance de l'ampleur que prennent le Glaucome et la DMLA sur la population -pas seulement sur les personnes âgées - alors vous prendrez des mesures draconiennes pour garder vos deux yeux intacts aussi longtemps que possible.
Je visite ces lieux avec quelqu'un de mon entourage régulièrement car nous sommes bien sûr à l'affut de la dernière trouvaille pour essayer de stabiliser la descente vers sinon l'inéluctable issue.
Bonjour,cette question est légèrement en rapport avec la question
Voila je vais m acheté une cagoule pour souder a l'arc,mais je préfère choisir une cagoule avec une teinte de 13 pour ma protection,ai je raison' ou une teinte de 11 suffit largement pour la sécurité de mes yeux ?
Merci de votre réponse
[QUOTE]c'est un masque tout bête (type "poêle à frire"), mais avec une tirette à l'intérieur qui permet de voir le pointage en escamotant le verre teinté, dès que l'on relâche, un ressort le remet en place.
le problème avec cette solution, c'est que lors du pointage d'une pièce il te faut dans la plus par des cas, une main pour tenir la dite pièce et l'autre ta poignée de soudeuse (a moins de se faire greffer une main supplémentaire dans le front)
Envoyé par wildsled90
je soude depuis 24 ans (j'ai 46 ans) et J'ai encore une vision de 20/20.
je passe un examen de la vue chaque année! est tout est ok!!! j'ai toujours une protection UV et une bonne lentille sur ma cagoule. :)
