salut motard.
deja que je ne vois aps souvent de vmax sur les routes mais un avec des jantes de 17" et des supertrapp c'est encore moins courrant.
bon je pense que si tu contactes une boite de meca generale dans ta region il y a moyen de realiser ta roue. ces gens ont certainement des contacts soudeurs et ils s'occuperont d'etablir un devis pour l'ensemble de la realisation.
par contre en fonction de l'epaisseur qui est a souder il va peut etre faloir penser a un usinage suplementaire= chanfrein...
aussi se renseigner quant a la compatibilite entre la nuance de l'alu de la jante et celle du moyeu et reequilibrer le tout car ça risque de pas mal se deformer.
vu que la roue ar sera tres tres sollicite par le couple legendaire du vmax faudra pas lesiner sur la qualite de la soudure.
finalement je pense que l'usinage ne posera pas de probleme mais la soudure peut etre un peu plus. et pour le chiffrage faut voir mais je ne pense pas que ce sera donne en comptant l'achat de la jante.
mais dis moi tu ne penserai pas aussi monter du 17" a l'avant pour pouvoir mettre un train de gomme de sportive?
moi je roule en aprilia falco et mis a part l'amorto ar je ne compte rien changer dessus.
tiens nous au courant car c'est interessant ton histoire.
