Salut,
Bon ben voilà, finalement mon poste tournait en 220v triphasé, pour avoir un meilleur rendement et utiliser une prise déjà présente dans la maison, il a été décidé de passer le poste en 380v triphasé.
Un électricien pro est passé et a apporté ses recommandations :
Il existe une prise 380v triphasé pour un chauffe-eau électrique avec fiche 5 broches standard. Pour se brancher dessus il faut d'abord mettre 3 fusibles 16amp.
sur le poste il y a une fiche femelle bleue 220/380v triphasé 4 broches - 9 heure.
Achat d'un cable souple 5 fils. montage des fiches (fait par l'électricien ce w-e).
Changement des plaquettes du poste à souder suivant le schéma présent dans la machine 220 ==> 380, il n'est pas nécessaire de changer autre chose.
J'ai été à la casse chercher une aile avant de bagnole en tôle fine (2 mm) pour me faire la main, puis décapage de la tôle sur la face externe et interne jusqu'au métal nu.
Etapes suivante : découper des morceaux et les ressouder, dès que l'ai la rallonge ...
A suivre ...
