Sujet : Soudure bouchon sur Ballon ?
02/02/2010 04:57:37
Bonjour à chacun,
J'ai eu la (mauvaise) idée de vouloir rendre service et je me retrouve devant le problème suivant :
Objectif : Faire une soudure bouchon sur le ballon d'un compresseur percé par la rouille (trou diam. 6mm après nettoyage)
Questions :
- Est-il techniquement possible de réaliser ce bouchon ?
ep tôle env. 0.5mm
- Je n'ai qu'un procédé 111 ;
est-ce envisageable ?
ou impossible ?
J'ai l'impression que j'aurais sans cesse du rochage à l'intérieur, et bref, au final, toujours une fuite? (Je n'ai pas de bouteille de gaz pour faire un chambrage)
- Vis-à-vis des normes, est-ce dangereux ? (pression 4 bar il me semble)
Je ne sais pas si tout est assez clair.
N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez.
En tout cas merci pour vos conseils
Salutations,
Sylvain
PS : Si vous voulez une photo, je peux vs en faire une à l'occasion.
02/02/2010 16:38:23
Vous n'arriverez pas à souder de la tôle de 0,5 mm d'épaisseur avec un poste à souder ARC E.E. / 111
Vous n'allez faire que des trous avec vos électrodes enrobées.
Un conseil :
Le ballon de réserve d'air du compresseur doit être remplacé.
03/02/2010 04:25:37
Hmm' bouchon au 111 sur de la 5/10ème = mauvaise idée ?
=> c'est ce que je craignais'
Hier j'ai taraudé le trou (enfin, ce que j'ai pu..) avec du M6 et j'y ai vissé un morceau de vis (1cm de long environ) pour combler le trou et n'avoir qu'un cercle à souder ; mais je n'ai pas encore osé me lancer avec le 111. (ayant fait plusieurs essais sur les trous d'une charnière, et ce, avec zéro réussite? j'ai eu un grand moment de doute? voir même la certitude que j'allais empirer la situation). Trop galère avec le laitier.
Est-ce qu'avec un semi auto ou un TIG il y aurait plus de chance ?
Comme tu dis, le plus simple (même si moins économique?) c'est de changer le ballon'
Merci pour vos réponses rapide, c'est sympa !
Bonne journée !
Sylvain
yoann86 En ligne le 28/11/2018 à 21:44 (6 messages sur soudeurs.com)
03/02/2010 21:13:59
Bonjour,je te conseille l'achat d'un ballon d'occassion (voir les sites d'annonces) tu devrais t'en tirer entre 25 et 50 euros selon la taille et ce sera plus sur. Bonne continuation.
