Je voudrais essayer la fonction TIG lift de mon poste multi-procédé (donc pour de l'acier).
Il me manque les électrodes et la source d'argon.
Il me semble que la plupart des électrodes, à l'exception des Tungstène pur (vertes) conviennent.
Le soucis est qu'elles ne sont vendues que par paquet de 10, en magasin ou en ligne (sauf rares exceptions). Il y a-t-il quelqu'un qui voudrait m'en revendre une ou deux (contre paiement des électrodes et des frais de port, typiquement par courrier) ?
Aussi, il me faut une source d'argon. Je peux avoir une bouteille jetable à un prix qui me parait raisonnable par un magasin local (https://www.entrepot-du-bricolage.fr/p/pr-bouteille-de-gaz-argon-60-l-1094657).
Il me manque donc un détendeur - vanne.
Est-il nécessaire de disposer d'un débitmètre en plus d'un manomètre ?
Quel modèle est intéressant pour cet usage (bouteille jetable donc filet M10) ?
Merci d'avoir lu jusqu'ici !
avec cette bouteille vous allez souder même pas 10 mn car je suppose que votre poste n'a même pas d'électrovanne, quand aux électrodes tungstènes , en trouver un qui vous en vende une ou 2 plus les frais de port en France, ce n'est même pas certain que cela vous fasses faire des économies sur Alix express, vous pouvez trouver un paquet de 10 WT20 en diamètre 2.4 pour 13€70 port compris , le diamètre 2.4 le WT 20 ce sont des électrodes bonnes et passe partout . Bref si vous ne voulez y mettre que très peu d'argent laissez tomber le procédé TIG
Bonsoir ,
Si il s'agit de maîtriser le procédé TIG en 10 mn, alors là il va falloir être très bon, bien au dessus de ce que peuvent faire les meilleurs. Il n'est pas défendu de rêver.
Merci de la réponse,
Donc, une telle bouteille (https://www.amazon.fr/Bouteille-gaz-Argon-litres-soudage/dp/B09169JQ4Q/ref=asc_df_B09169JQ4Q/) est plus intéressante, j'imagine.
Je ne me rends pas bien compte de la vitesse d'usure des électrodes W. Mais a priori, j'ai intérêt à malgré tout acheter un lot complet.
ça ce sont des bouteilles polonaise, personne en France ne voudra vous la remplir et vous allez vous retrouver avec son " cadavre" sur les bras. Pour le gaz il y a 2 grands fournisseurs Air Liquide et Linde . Jusqu'à 2.3 m3 vous pouvez être propriétaire de votre bouteille , au delà c'est du sous contrat. Si vous achetez d'occasion faites gaffe à ça, au dela de 2.3 m3 vous serez en situation de recel, car on vous aura vendu un truc qui n'appartient pas au vendeur mais au gazier . A part ça le principe est plus la bouteille est petit plus le m3 de gaz revient cher. Donc à l'usage le meilleur plan quand on n'est pas professionnel c'est la 2.3m3. Mais c'est 348€ ( pleine ) avec ça vous souderez environ 3 h 1/2 et il vous faudra repasser à la caisse, ramener au gazier la vide pour qu'il vous donne une pleine, et cela vous coûtera dans les 115€ .
Regardez cette excellente vidéo de Benoit sur le sujet
On voit, encore une fois, qu'en France tout est compliqué pour les particuliers.
Ils ne devront pas s'étonner que la culture technologique est morte.
Envoyé par Maaatth
Vous avez bien résumé la situation, malheureusement. Le prix des gaz en France en est la plus criante preuve. Est-ce une volonté ou au contraire une absence de volonté, c'est un autre débat.
Quoi qu'il en soit, je comprends que vous soyez tenté de découvrir le procédé TIG, mais avec votre poste n'est pas rationnel. Le TIG avec un poste MMA est éventuellement une solution de dépannage pour un soudeur maitrisant déjà le procédé. Mais apprendre dans ces conditions (amorçage au contact et gros gaspillage de gaz couteux) est une très mauvaise idée. Considérez que c'est surtout un argument de vente pernicieux, vu que tout poste MMA inverter est théoriquement capable de faire du TIG dans ces conditions.
Pour revenir à vos questions, sachez que les électrodes à utiliser sont celles au lanthane (WL15 marquage or et WL20 marquage bleu roi) et que toutes les autres peuvent être oubliées, surtout les électrodes au thorium (WT marquage rouge). Vous trouverez ces électrodes en ligne pour moins de 20 € la boite de 10 comme par exemple ICI.
Pour le gaz, votre bouteille d'argon polonais peut constituer une solution temporaire peu couteuse, hormis le fait que l'emballage est souvent perdu. Pour un usage à plus long terme, il existe quelques fournisseurs alternatifs mais il faut avant tout faire un calcul du prix de revient sur la durée pour chaque solution, en tenant compte de votre prévision personnelle de consommation. Ce n'est pas simple et aucune solution ne s'impose ou ne s'exclut d'elle-même. Pour info, moi-même à l'étranger et pour un usage réduit, j'ai été contraint de m'orienter vers ces fameuses bouteilles polonaises par manque de fournisseur alternatif ! Notez que ce fournisseur est moins cher que votre lien et il reprend gratuitement les emballages contre un avoir de 35 €. A vérifier pour la France toutefois...
Si votre besoin de soudage TIG est bien réel, il est préférable d'investir dans un petit poste TIG DC avec amorçage HF et électrovanne de gaz, voir même quelques réglages basiques comme le post-gaz. On en trouve pour 200 à 300 € (chinois évidemment) qui sont parfaits pour bricoler. Ce prix sera très vite amorti par les économies d'argon, surtout pour l'apprentissage !
Merci pour cette réponse complète.
Je crois que je vais, du moins pour le moment, me contenter du TIG.
Je vais essayer de voir si il y a des associations autour du travail du métal qui permettent de découvrir le TIG avec du matériel mutualisé.
Bonjour , pour le gaz , si vous habitez l"Est de la France , il y a des solutions interessantes en Allemagne dans les grandes surfaces bricolage ; expl : Baumarkt .
