hptf En ligne le 26/07/2023 à 22:03 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudure Grille: Carre de 12mm sur carre de 12mm, quel bagettes? quel reglage basique?
26/07/2023 21:55:02
( desole pour le cross-post, merci d'ignorer l'autre)
Je réalise des grilles de défense de fenêtre en carre plein de 12/12mm.
Ce sont donc des soudure en Angle, non ?
Les barres sont dégraissées, brossées à la brosse métallique et blanchie avant soudure.
Pour l'instant je soude avec de la baguette rutile 2.5mm ~75A,  niveau utilisateur: vrai debutant ...
J'ai étuvé les baguettes, même si elle étaient neuves. ( je me rappel du cours sur l'effet dévastateur des insertions d’hydrogène dans les soudures)
Mes problèmes:
  • Soudure qui ne 'mouille' que d'un coté
  • Faible résistance mécanique
(soudure qui ferais hurler un vrai soudeur a coup sur)
J'essai de m'appliquer, de garder un angle constant ( 45deg verticalement, 60deg en tirant).
Pas de pb de collage, ou d’amorçage, j'ai le coup maintenant
j'ai fait plusieurs essai de vitesse, d'angle, de courant, j'ai une solution qui semble fonctionner a peu pres, mais k'ai encore trop de 'dechet' ( soudure qui ne tiens pas du tout), et ce n'est vraiment pas esthétique...
Question: que dois-je corriger en premier ?
  • est-ce que le diamètre de la baguette est trop petite ( 2.5 -> 3.2 -> 4mm ?) pour souder du carre de 12, sur un autre 'en croix' ?
  • est-ce que l’intensité est insuffisante, trop forte ? ( je suis limite a 140A)
  • est-ce que je doit faire des zig-zag entre les deux faces, ou rester en ligne droite ?
Vos conseils avisée sont les bienvenus !
hp tf
tungstene En ligne le 14/04/2025 à 15:42 (4608 messages sur soudeurs.com)
27/07/2023 09:29:17
gardez la 2.5 mettez dans les 85/90A. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut apprendre d'abord à souder avant de se lancer à réaliser une pièce. Il n'est pas nécessaire d'étuver vos baguettes, l'étuvage c'est pour les électrodes à enrobage basique alors que vous devez probablement souder à la rutile. Si votre poste délivre du courant continu, le porte électrode se branche sur le moins et la masse sur le plus lorsque l'on soude à la rutile
