Je souhaite acquérir un poste semi auto. J'hesite entre 2 modéles ( ou peut être 3 dont un chez GYS)
- Le Telwin 210 dual synergic qui selon la description est synergic, ce qui semble interessant pour un début sur semi auto ( à l'arc je me débrouille très bien normalement)
https://www.laboutiquedusoudeur.com/poste-soudure-technomig-210-dual-synergic-telwin.html
- Le Bester ( sous marque de Lincoln) MIG/MAG MULTI PROCÉDÉS BESTER 190C qui lui est décrit avec les fonctions suivantes
Il dispose des fonctions :
Arc-Force
Hot-Start
Anti-Collage
Est ce que ces fonctions correspondent au systeme synergic de Telwin?
Que savez vous sur la marque Bester ? Est ce de bonne qualité?
Que me conseillez vous parmi ces 2 appareils, ou eventuellement un de la marque GYS ou SAF
Mon besoin est pour essentiellement la soudure de tole fine type carrosserie automobile. ( Pour la soudure de plus grosse pièce, je continuerai sur mon poste SAF MMA)
Usage en tant que bricoleur, quelques heures par an
Arc-Force
Hot-Start
Anti-Collage
"Non rien à voir, ça ce sont des fonctions MMA ( sympa mais pas indispensables )
Quant aux postes ça c'est vous qui voyez mais ce qu'il faut que vraiment vous intégriez c'est que pour faire du travail satisfaisant pour votre usage, il faudra que vous soudiez en MIG avec gaz. Et ce n'est pas une paille en matière de coût . Pour le gaz le plan le moins ruineux dans le temps c'est l'achat d'une bouteille de 2.3 m3, ( les bouteilles plus grosses sont sous contrat ) dans le choix du gazier, regardez un peu les distributeurs que vous avez à proximité de chez vous, car même avec une 2.3 m3 c'est environ 3h 30 de soudage en continue. une recharge ( l'échange de votre bouteille vide contre une pleine ) c'est un coût à plus de 110€ tout de même.
