djo79 En ligne le 18/04/2025 à 16:43 (24 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Mise à la terre poste TIG
19/04/2023 09:38:33
Je viens de recevoir mon poste TIG AC/DC IPOTOOLS INV185P, et j'ai une question par rapport à la mise à la terre.
En effet, en plus de la terre sur la prise électrique, il y a à l'arrière du poste un raccordement à le terre. Faut il y brancher un fil avec par exemple un piquet de terre ?
Merci de vos explications
tungstene En ligne le 11/05/2025 à 14:33 (4610 messages sur soudeurs.com)
19/04/2023 10:36:51
il a  plein de trucs bizarres votre poste, entre autres " 22. Mise à la terre de sécuritéGas connection for TIG torch " alors que tous les postes que je connais sont reliés à la terre globalement  par le fil d'alimentation, je pense que de cela vous pouvez vous en  foutre. Dans les étranges, il y a le mode MMA aussi peu performant avec en plus un facteur de marche de 30% à 125 A,  par rapport aux autres modes , votre torche livrée avec qui ne peut encaisser que 150 A max en mode AC,  alors qu'à fond vous pouvez aller à 180 A A titre indicatif pour souder du tube carré alu de 30*30 et de  2 mm d'épaisseur je mets dans les 175 A
19/04/2023 11:31:33
Une fois pour toutes, je rappelle qu'une prise de terre doit être unique. La bonne appellation de ce que l'on nomme vulgairement "terre" étant justement "Protection Equipotentielle" (P.E.), ce qui signifie que les éventuelles fuites de courant doivent impérativement s'écouler par un seul fil (le jaune-vert de la prise) pour être détectées par un interrupteur différentiel (30mA obligatoire, pour mémoire). Un piquet séparé ne sera pas au même potentiel que la "terre" de l'installation et le différentiel ne fonctionnera pas. Tout ceci étant basé sur les normes applicables en France, NF C 15-100 notamment).
19/04/2023 11:35:04
Merci de votre réponse et des remarques qu'elle contient.
Donc, a priori, il n'est pas nécessaire d'ajouter cette liaison avec la terre dans la mesure où elle existe sur la prise électrique d'alimentation.
Ensuite, je précise que ce poste est destiné à la soudure de tôles de carrosserie et que je ne l'utiliserai jamais en MMA. Il vient en complément de mon MIG de mon chalumeau oxygène/acétylène et de mon poste à souder par point.
Mais, je n'ai peut-être pas fait le bon choix !
19/04/2023 12:59:10
ne  vous inquiétez pas pour votre usage cela devrait le faire  sans aucun problème
19/04/2023 15:11:15
Merci de votre réponse rassurante.
J'ai voulu publier des photos du poste, mais j'ai beau chercher, j'ai parcouru  toutes les rubriques du forum, je ne trouve pas d'explication. Si je vais sur l'icône image, on me demande l'URL, le texte de remplacement, largeur, hauteur etc...Pouvez vous me dire où trouver la procédure d'insertion de photos.
Écrivez votre message ici
