Bonjour à tous
Je possède un Telwin 203/2 turbo en fil de 1mm depuis plus d’un an. J’ai eu l’opportunité de le récupérer pour un bon prix, moi qui soudait jusqu’alors à l’arc j’ai pas vraiment réfléchi si oui ou non il correspondait avec exactitude à mes besoins
Il soude relativement bien mais est très pénible à utiliser. Il y’a une molette avec 6 positions pour l’intensité, la position 1 et 2 est ridiculeusement inutile, même pour de la carrosserie fine. La position max (6) marche fort et me fait sentir qu’elle ne doit être utilisée qu’occasionnellement si je veux pas que le poste me claque dans les mains. Seulement 3 positions de réglage sont donc utilisable
La vitesse du fil est une molette plus précise et va de 1 à 10 mais idem que l’autre molette. De 1 à 7 le fil sort beaucoup trop lentement pour envisager une soudure, tout le réglage s’exécute donc entre 7 et 9
Je m’en sert sur mon exploitation agricole, il sert pas forcément tout les jours mais tout de même régulièrement et surtout sur tout type d’épaisseur, de 2mm à 8mm pour la « bricole » et plus de 1 cm sur les machines et matériels agricole
Je change donc souvent les réglages et c’est vraiment ingrat à faire puisqu’il faut vraiment trouver au micron près la bonne vitesse de fil tellement la plage d’utilisation est réduite. Idem pour l’intensité, 3 positions c’est vraiment limite pour s’adapter à la ferraille. Ça prend un temps fou, c’est pénible et c’est pas le but du mig, au final à chaque fois le plus rapide c’est de sortir la bonne vielle électrode
Aussi il a largement tendance à faire de grosse projections et parfois des petites « bulles » ou petits trous à l’intérieur de la soudure. A part ça les soudures semblent vraiment solides
Savez vous d’où peuvent venir ces problèmes ? Et si mon poste est adapté à mon utilisation ?
J’ai regardé les postes d’occasions, il y’a des bon vieux SAF ou Commercy. Il y’a des gros Lincoln ou autre marques bcp plus onéreux mais qui sur la fiche technique indique une utilisation légère type carrosserie, pas plus de 6mm d’utilisation.. Il y’a les pulsés, les non pulsés..
J’avoue que j’en suis un peu paumé..!
Merci à vous
