Je ne saisis pas trop ce que vous appelez "série longue" et "série courte". D'ailleurs, je ne suis pas bien certain que le "L" de la référence Trafimet corresponde à ce que vous dites.
J'imagine que vous parlez du montage courant à pince longue avec diffuseur et buse classique et du montage à pince courte avec diffuseur à tamis et buse adaptée (comme ce que je devine que vous avez acheté).
Pour ma part, au-delà des appellations propres à tel ou tel fabricant, je m'en tiens au type (26 en l'occurrence) qui définit une gamme d'intensité possible. Non pas du fait des accessoires terminaux mais de la section du conducteur électrique, du corps de torche ainsi bien entendu du type de refroidissement. Un type 26 c'est 240 A en DC et 200 A en AC, à 60% de facteur de marche, sous réserve d'indications particulières en + ou - selon les fabricants.
Les diffuseurs à tamis ont théoriquement pour avantage d'assurer un meilleur inertage (flux plus laminaire) à débit égal, le débit nominal restant fonction de l'orifice de sortie de la buse. L'utilisation de diffuseur à tamis pour les alliages d'aluminium (en AC) est sujet à discussions, du fait de la possibilité d'encrassement - voir de colmatage partiel - du tamis par d'éventuelles projections. Les puristes diront que si les pièces sont correctement préparées, ce risque ne devrait pas exister...
En tout état de cause, l'utilisation d'une torche à refroidissement liquide est préférable pour le soudage AC des alliages d'aluminium (hors travaux ponctuels).
Bonsoir locouarn,
Je vous remercie pour votre réponse, hélas, ces données-là je les connais déjà :)
La dénomination "série courte" ou "montages court" concerne les buses (et accessoires associés tels que les diffuseurs) montées sur les séries 9 et 20.
Afin de pouvoir monter des buses beaucoup moins encombrantes sur des torches 26, Binzel propose une gamme d'accessoires (bagues Teflon d'adaptation nottament) permettant de monter les buses des séries 9 et 20 sur des séries 26 (longues donc).
Vous pourrez voir précisément ce dont je parle directement sur le catalogue de Binzel, en page 10 :
https://www.binzel-abicor.com/uploads/Content/Germany/PDF-Files/PDF_Files_Download/Catalogues/TIG/PRO_W124_FR_TIG.pdf
Je confirme que le gain de longueur et diamètre est assez énorme avec ce montage!
Ma question repose sur le fait, que, tout particulièrement, les diffuseurs à tamis des séries 9 et 20 sont d'un diamètre nettement plus petit que celui des diffuseurs à tamis des séries 26 : mettre des buses et tamis d'une série sur une autre réduit il ou augmente-t'il la chauffe, et donc le facteur de marche ? La protection gazeuse est elle identique avec ces diffuseurs ? Et toutes les questions citée précédemment...
Ainsi que la question plus générique sur la qualité d'inertage, à débit égal, entre diffuseur tamis série courte, longue, et Jumbo série longue.
message ici
