barberose En ligne le 17/02/2023 à 07:32 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Soudure inox verticale montante MMA
26/12/2022 17:51:26
Bonjour a tous,
Je retape actuellement un voilier en acier et du coup j'ai pas mal de soudure acier/inox. J'utilise des electrodes lincoln 309L rutilo basique pour ces soudures. Mon poste un stanley super tig lift180. Mon problème est que quand je soude à plat, pas de pb. Par contre dès que c'est à la verticale en montante ça se gate. Avec des soudures acier ça va j'arrive à de bons résultats, mais l'inox ça coule et les soudures sont vraiment moches.
Auriez-vous des conseils pour les soudures inox verticales ?
Je peux passer en TIG en théorie avec mon poste même si je me doute que ça risque de pas être la folie avec ce type de poste. J'ai pas testé encore
27/12/2022 08:28:46
C'est effectivement très difficile à faire en MMA, cela se fait à la 2.5 avec le minimum d'intensité possible, la ruse est parfois de faire à la goutte la première passe, car ensuite les passes larges en montante  sont moins compliquées à faire, mais il faut être patient, car avec une électrode vous n'allez monter que de 5 ou 6 cm. Le tig serait plus facile, mais si vous avez des passes racines vous allez avoir la difficulté de faire un inertage de l'envers
27/12/2022 10:07:28
Peut-être que l'utilisation d'une latte support serait une solution pour le TIG ?
https://www.soudeurs.com/site/comment-utiliser-les-lattes-support-pour-le-soudage-291/
